Проект реставрации кузова 31105
a b
17 Ноя 2011
31
В ознаменование 100 000 пробега под собой, решился начать!
Советы по делу приветствуются!
1. Вскрытие порогов (хотя изначально не планировал срезать) показало, что внутри они гораздо хуже чем снаружи(( Левый хуже, правый поцелее. Пришлось выгрести ведро чернозему. Усилители порогов подуставшые, начинает проявляться рыхлость. Проблема в том, что усилители и пороги (внешние плоскости) в продаже еще есть. А вот внутренней части, которая уголком образует короб порога - уже не сыскать. Кстати, никто из продавцов и вспомнить не может - как же назывался этот элемент... Есть версия про "усилитель пола".
Дальше два варианта: или пытаться вычистить и проантикоррить то что есть, или сварить этот "уголок" самостоятельно (предположительно из нержа). Кто заморачивался порогами, ау!!??
2. Обнаружилось, что в корму въезжали один раз со мной, а еще раз (и возможно более существенно) до меня. Стоит ли вытягивать - пока непонятно. Сейчас бы как-то понять - на сколько ушел короб к которому крепится петля замка багажника (место примыкания крышки багажника). Или всю деформацию поглотила панель с шестиугольными выемками?
a b
17 Ноя 2011
31
Оказалось, что коробов в городе нигде нет! От слова - "совсем"))
После вырезания усилителей порогов стало видно, что родные вертикальные плоскости коробов несколько живее чем усилитель и порог. Поэтому решено было их почистить и оставить. Потому как чего-то еще гнуть..., и ввариваться в днище - ему полезнее не станет.
Итого - к промышленному порогу (внешняя плоскость) и усилителю была приварена горизонтальная полоса из нержавейки 2мм. Надеюсь - должно хватить на долго. Сибирь - это вам не Москва и не Питер (по скорости сгнивания). Всё еще будет проливаться толстым-толстым слоем мовиля))
А, ну и корму выправили как смогли. Конечно подбамперная плоскость выровнялась. А вот короб смыкающийся с крышкой багажника - как-то стал неочень((
    58.7 KB · Просмотры: 46
    69.9 KB · Просмотры: 39
    51.9 KB · Просмотры: 40
    59.6 KB · Просмотры: 45
    64.5 KB · Просмотры: 48
    63.1 KB · Просмотры: 37
a b
17 Ноя 2011
31
Как говорится - тут или делать или фотать и выкладывать...
Вкратце продолжу об интересном.
1. Лас-Вегас превращается... Лас-Вегас превращается!
Общение с подборщиком краски, особенно если это девушка, очень поднимает настроение! Рекомендую всем:) Было решено, что цвет должен начинаться так, как машина выглядела при голубом-голубом небе и ярком солнце:) (на фото уже результат)
2. Почерневший потолок было решено отодрать (именно так, ибо другого наш конструкторский гений не предусмотрел) и постирать. Решено было правильно, т.к. из под потолка при снятии сыпался откровенный чернозем (не пыль, а откровенная земля). И при чистке химией - это были бы гарантированные разводы. Потолок в результате стирки не сел (как и обещали другие страницы форума). Однако местами ткань отклеилась от тонкой поролоновой основы и обнаружились неприглядные пузыри((
Итого - шьем новый потолок! )))
3. Заодно, всё проклеиваю вибропластом. Старый битум с полу решил срубить потому как тот потерял эластичность. И тоже не зря! В желобах пола (под битумом) видимо попадала влага, и всё благополучно цвело. Кроме того, только когда убрал битум - обнаружились две дыры в местах крепления водительского сиденья к полу. Никакой коррозии, просто усталость металла и не рассчитанность на динамические нагрузки.
4. Что порадовало - на удивление арки крыльев внутри совсем не тронутые ржой!
    91.9 KB · Просмотры: 39
    91.5 KB · Просмотры: 39
    88.5 KB · Просмотры: 40
    122.7 KB · Просмотры: 39
    100.3 KB · Просмотры: 39
    89.7 KB · Просмотры: 38
    120.9 KB · Просмотры: 40
Nacachev
8 Ноя 2013
15
получается очень хорошо. Буду следить.
Мое почтение!:)
