Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
15,242
8,672
сцепление выжал и опять выдавило.
Похоже большой люфт, тут не то что герметик, тут возможно и заменой полуколец не отделаетесь. При большом люфте уже коленвал точит.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
ефимович
5 Ноя 2017
уважаемые волговоды.Волга крайслер 2006 г пробег 137т. км,осевой люфт коленвала 1.3мм. Обойдусь ли я только заменой коренного упорного вкладыша или есть коренные упорные вкладыши с утолщенным полукольцом? Может есть другое решение этой проблемы, не требующее замены коленвала? двигатель еще не снят с авто.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Вскрытие покажет. Нужна дефектовка, а не гадание на кофейной гуще. Утолщенных полуколец в природе не существует.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
serega5
9 Июл 2012
81
Подгнила моя волжанка. Задумался о приобретении другой, тем более что на рынке ещё встречаются неплохие вроде бы экземпляры с пробегом до 90 тык. Но вот вопрос, какова доля вероятности попасть на машину 2007 года с одним упорным?
darkseo
23 Мар 2013
По номеру двигателя у меня двигатель с одним полукольцом. Осевого люфта пока нет, ни рукой ни фомкой не чувствуется, масло не течет. Пробег 70к. Недавно была необходимость снять двигатель для кузовного ремонта, пока он снят решил посмотреть: снял поддон, балансировочные валы, трубку маслонасоса, открутил болты м8 и м13 крепления шортблока. Не могу снять шортблок, надо ли для ээтого полностью снимать переднюю крышку, или можно просто выкрутить болты? Не могу соориентироваться как выглядят одно и два упорных вкладыша на кв. Какой артикул упорных вкладышей под 2 штуки? Артикул 68036245 это на одну сторону или по одному полукольцу обе? Поиск внятных ответов не дал.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Поставь поршни в среднее положение и сфотографируйте третью коренную опору с обеих сторон хотя бы на телефон и выложите на страничку - в Клубе есть много парней , хорошо знающие и сами перебравшие этот мотор - они на "раз" скажут - одно или два кольца. И тогда будет понятно - возможно обойдётесь без снятия плиты-шортблока.
Если всё -же одно полукольцо - обязательно установите второе, тем более что мотор разобран! Это избавит Вас от дальнейших сюрпризов приэксплуатации.
Удачи!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Давно не был на сайте !!! Смотрю тема 112 страниц,я то свою эпопею прошел с заменой колена лет пять назад :). Пока разобрал-смотри среднюю опору-там будет видно сколько стоит упорных-одно полукольцо или два!!
Уменя стояло одно.Рукой и фомкой врядли увидешь осевое,Про артикулы тут написано немеряно,можно найти. Сейчас пробег 120 т км люфт 0,15
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
подскажите, как должен стоять передний сальник коленвала? за под лицо с кромкой или утоплен до конца?
если память мне не изменяет то просто ставишь его наместо и он получается в ровень с кромкой,может сальники стали уже?? Собственно это не критично-главное чтобы крепко сидел в обойме. я накернивал немного кромку блока для фиксации сальника,так как он у меня провернулся из за моих кривых рук:(
Я поставил звездочку ГРМ на колено так что шпонка вылезла и проткнула сальник,результат поврежден сальник и он прокрутился в посадочном месте,
Там внутри бортик не позволит дальше запихаться!! У меня он вровень и забит до упора
vad008
28 Июн 2013
53
спасибо
darkseo
23 Мар 2013
Мужики подскажите где найти номер двигателя, нашел только наклейку и сзади на блоке, под выпуском все проржавело и ничего нет.
