Проблема Проблемы с холостым ходом
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Привет Коллеги -Волговоды!:)
вот только что приехал на подсосе, потому как двигатель перестал держать холостой ход, (ЗМЗ 4021,карб ДААЗ 4178...40 ЭПХХ отключена ) ХХ пропал мгновенно и внезапно,как водится на перекрестке:mad1: Поскольку на улице довольно темно сильно копаться не стал, проверил электромагнитный клапан,(работает) снял кастрюлю,визуально осмотрел карб, потом плюнул позно уже и пошел домой...::stop: завтра буду копать... Какие будут мнения??
24,193
Re: Пропал Холостой ход
но после того как подниму обороты и отпущу педальку иногда в карб почихивает! почему????
Клапан ЭПХХ рабочий? подключен правильно?
По ходу, он не перекрывает доступ бензина, пока обороты не упадут.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
полковник2, насколько я помню свой 151й, он в карб не пыхал. С ним машина в глушак пыхала... Правда у
sanya76rus стоит, а за него не могу ничего сказать. Не юзал. Солекс у меня вобще молчит. Ни в воздухан, ни в глушак не пыхает...
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Клапан подключен как и советоваля к катушке,его проверял и счёлкает и пипку двигает в жиклёрк, жиклёр оставил родной
у меня такой вопрос:
При включении зажигания должно ли подаватся питание на катушку???
Если да то у меня не подаётся, а как заведу на рабачем движке питание там есть!
Это правельно??
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
ВОТ совет тот!!
я б на твоем месте купил новый такой же клапан и переставил жиклер и вкрутил уже новый со старым жиклером, а питание взял с катужки
катушка вродь одна с неё ВВ на траблёр, и два контакта на гайках! так вот при ВКЛ зажигании питания там нету, а как заведёш оно там есть)))
cania
7 Авг 2009
444
218
ты мож не на ту клему подсоеденил? на одну клему идет прямой (может через вариатор, если старая модель) + с замка зажигания, с нее же идет на + комутатора ), на другую клему идет проводок один с блока ЭПХХ, другой с комутатора... вот куда прямой + идет , туда и цепляй
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
пропал ХХ
всем привет! вот, вынужден обратится за советом, ибо сам я в тупике... в общем утром приехал на работу было все хорошо, машинка вела себе как обычно. Вечером завел машину и сразу понял - что то не так... мотор весь колбасило и трясло. Прогревшись до 60 градусов тряска пропала, убрал подсос и тут же заглох. Первая попытка запуска провалилась, завелся со второго раза и то с "выдернутым" подсосом.
В общем сейчас мотор работает нормально но только на подсосе, стоит опустить обороты ниже 1000 - сразу глохнет. Пробовал снимать "кострюлю" пшикал очистителем карбюратора, свечи стоят новые. Погрешил на кач-во бензина, сгонял разбодяжил 92ым - пока без изменений.
Дайте совет, куда еще слазить?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: пропал ХХ
Скорее всего засор системы х\х, отказ ЭПХХ или подсос воздуха, обычно внезапный подсос дает порыв шланга усилителя тормозов. "Пшиканье" очистителем...полезно примерно так же, как при запоре посыпать голову слабительным :) .
Реакции: xxil
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Re: пропал ХХ
Засор в карбе. Утром завел машину, придушил тряпкой (разгазовываешь за заслонку и затыкаешь камеру чистой тряпкой :skull: когда машина начинает глохнуть - выдергиваешь тряпку. Итак 3-4 раза) Глохнуть перестала, держала 500 оборотов... позже выйхал на трассу и пару раз прижал педаль газа в пол, кстати, мне понравился звук работы мотора под такой нагрузкой... забавно бубнит :bb:
Сейчас обороты встали на свое место, где-то 750-800 :blackcat:
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Двигатель колбасит на ХХ
Сегодня столкнулся с такой проблемой (в принципе беспокоит уже давно)Двигатель колбасит на холостых оборотах карбюратор стоит 4178 (151 такая же фигня) невозможно отрегулировать ХХ.Система зажигания новая стоит свечи не сырые провода не пробивают катушка новая (проверял в темноте на наличие искрового пробоя.Ума не приложу что делать уже.Посоветуйте стоит в моём случае делать капиталку
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Двигатель колбасит на ХХ
попробуй поднять холостой ход мож дергаться перестанет
также поставь новые свечи и поменяй высоковольтные провода
Steel
5 Май 2008
665
538
