Проблемка с приборкой! Подскажите!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Вообщем дело вот в чем. Буквально несколько дней назад появился странный звук в районе приборки! После выключения зажигания появлются какие-то щелчки похожие на капание воды! Подскажите что это может быть?
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
У меня тоже такие звуки иногда бывают- это сигналка! Попробуй её (сигнализацию ) совсем отключить от питания, предохранитель например отключи или провод с питанием разомкни, пропадет звук значит точно она!
Андрей77
28 Фев 2009
всем Привет!подскажите пожалуйста почему при работающем двигателе включаю свет половина приборов (давления,температуры,указатель топлива за шкаливают и подсветка половины приборов отключается) у волги 3110 с402 двигателем!зарание большое спасибо за помощь!
Guliver
13 Ноя 2008
Ооо. Это страшная тайна всех волговодов. :spiteful:
А если по делу проверь ЦПС. Либо неправильно подключение, либо он умирает. Так было уже у многих (правда в основном на 24-ах), так же было у меня. У всех решилось либо заменой ЦПС, либо его правильным подключением. И еще Провода на ЦПС нужно подключать, по номерам клемм,а не сравнивая со старым.
ПЫ.СЫ. Надеюсь поможет. ;)
rec
5 Май 2008
16
30
75
Было у меня такое. Поменял лампу подсветки приборов и все прошло.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Сегодня "трахался "со своей приборкой.
Оказалось,что на разных частях приборки-своя земля.Она становится "общей"при подсоединении разъёмов.
Скорее всего у тебя слегка отошёл разъём на приборке и половина приборки осталась без земли.
