Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Всем привет. Змз 406, болячка с холостыми, вроде довольно широкая, но решения так и не видел. Либо на пятой при выжиме сцепы могут упасть холостые вплоть до нуля, либо в целом на стоящей машине холостые начинают сильно падать. Временно решается передергиванием дмрв, но потом опять. Но точно ли дмрв виноват?
Добавлено через 45 секунд
Да, РХХ и все прочее промыто, конечно.
Вода в колодке ЭБУ и подсос воздуха может дать такие симптомы. Может кто еще что подскажет.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Мозги всегда были завернуты в полиэтилен как следует, попробовал переложить его на полку, чтобы печкой немного обдувалось. Контакты чистые.
Мозги то чистые, а вода обычно в колодке. Если при резком торможении обороты не падают (это когда вода в колодке начинает "кататься"), то эту проблему можно исключить.
Дромка
30 Мар 2019
121
Попробовал промыть дмрв, пока едет. Зимой проблема проявляется часто, каждую неделю или чаще. Летом раз в месяц-другой.
Добавлено через 51 секунду
Обороты падают после нагрузки/езды. Холодный пуск нормальный, но если поездить и встать на светофоре, то может начаться. Если поездить, немного постоять и завестись, тоже может появиться. Вообще, похоже на влагу.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Ага, похоже на конденсат. Смотри подогрев коллектора, может проблемы с циркуляцией ОЖ
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
И подогрев дросселя.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Но это если летом проблем не было...
Добавлено через 6 минут 17 секунд
сообщение 1765 тебя не касается, это карбюраторная версия.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Значит все таки от температуры воздуха, влажности. Надо думать дальше....
Добавлено через 43 минуты 19 секунд
Рхх пробуй почистить, проверь на подсосы впуск, банку воздухозаборника разверни в сторону двигателя, говорят помагает, хотя я не заморачивался никогда.
MaxonB
21 Фев 2016
228
31
Доброго времени суток. Столкнулся с такой интересной проблемой с холостым ходом. Плохо держит обороты при перегазовке - на сбросе газа наблюдается сильный провал и обороты могут упасть до минимума на котором в принципе работает двигатель (лампочка генератора при этом само собой загорается). На бензине "вытягивает" и где-то за секунду-две выравнивает холостой ход, на газе глохнет. РХХ новый, ДПРВ, ДПКВ новый. Трубки новые стоят все. Залезть в мозги смогу только вечером, но вангую там отсутствие ошибок. Проблема плавающая, проявляется не часто и в разное время. После запуска её нет, прогревочные держит нормально, чаще всего проявляется после повторого запуска после того как двигатель проработал до этого хотя бы минут 10. При подгазовке проблемы тоже нет, равно как и на любых оборотах, кроме холостых.
Примерный график холостых нарисовал на картинке.
    38.5 KB · Просмотры: 7
MaxonB
21 Фев 2016
228
31
Да у меня та же фигня бывает. По-моему, это что-то из-за влаги. Промывка ДМРВ обычно помогает.
Да, в целом похоже на проблему из-за влаги. Сегодня особенно сырая погода, +5 и дождь идёт. Ездил в обед, всю дорогу компостировала мозги - на холостых то заглохнет, то обороты поплыли. Проедешь метров 50, всё нормально.
Илюх
25 Авг 2009
824
620
Всем привет!
Есть вопрос по холостым оборотам на волге с 40621. Сегодня менял колечки на форсунках, попутно менял прокладки под впускным коллектором и дросселем. Почистил РХХ, почистил дроссель от нагара за заслонкой и на просвет от переноски увидел, что между заслонкой и корпусом дросселя есть маленькая щёлка. Собрал, завел и, после прогрева, слышу (и вижу), что холостые немного гуляют (840-900 об/мин). Похоже, что через заслонку подсасывает. Можно её отрегулировать, прикрыть? Упорный болтик уменьшается? И потом как ДПДЗ отрегулировать под нулевое положение?
Заранее спасибо! :gaz_love:
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Всем привет!
Небольшой зазор должен быть (0,4 мм), компенсирует тепловое расширение. Смотри затяжку хомутов патрубков. Пробуй мозги перезагрузить. Герметичность РХХ смотри, его мех. часть.
Илюх
25 Авг 2009
824
620
ГУРУ
12,135
5,472
Пусть будет.
А подсос где-то в другом месте.
Скорее всего тут. Стык дросселя с ресивером, трубки РХХ. В том числе микротрещины на гофре.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Это легко проверяется. На работающем моторе пережимаем шланг рхх: если заглох, значит через дроссельную заслонку не подсааывает
