Проблема с торпедой 2410 - нужен совет
БурБоН
28 Сен 2010
Ситуация следующая - пластик кое-где треснул (микро) и при движении скрипит сильно - короче шум стоит в салоне, что в тракторе... подскажите как поступить в этом случае? если её перетянуть, прокладки и прочее поменять - будет ли результат? (и опять же - чем лучше перетянуть для комфортной езды)
(вариант - купи новую не обсуждаем :) )
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Приезжай в Калугу - я тебе от 31029 (она же вроде как 2410) ПОДАРЮ!!! Других вариантов не вижу. А скрипит сама торпеда или места крепления и стыки всякие???
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Сколько со скрипом не боролся - всё бесполезно. Нужна хорошая, не ломаная и не треснутая, торпеда.
Иногда, правда, помогает обратное действие: не обтягивать её, а наоборот, ослабить крепления.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Коль уж речь зашла о шумах в салоне...
Интересное дело: почти на всех волгах моделей 2410-31029 с левого боку у кронштейна крепления комбинации приборов обнаруживается незавёрнутый до конца винтик, на котором болтается маленькая шайбочка. Шайбочка эта вполне может дребезжать или позванивать, а чтоб её увидеть, надо отвернуть два винта крепления кронштейна комбинации и вынуть кронштейн из ниши торпеды. Тогда она становится видна:
    4.6 KB · Просмотры: 27
    62.9 KB · Просмотры: 27
