Проблема Проблема с зарядкой после замены РН.
videoboss
14 Окт 2010
92
Вчера поменял регулятор напряжения, вроде было все нормально. а вот сегодня появилась проблема. горит лампочка и заряжает только после 2,5 оборотов и + к этому постоянно горит лампочка аккума. на видео все видно. тестором замерял, датчик не врет. на ХХ аккум показывает 12,5В. не знаю что делать, может что то перепутал?
http://youtu.be/aZshagOtOec
videoboss
14 Окт 2010
92
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
videoboss, при включенном зажигании лампочка зарядки горит ярко?
Насчет вольтметра в приборке: вы проверяли правильность установки стрелки? Проверить это довольно просто: при включенном зажигании сравнить показания тестера на АКБ с показаниями вольтметра на приборке. Если разница значительная, то надо стрелку поставить на свое место.
videoboss
14 Окт 2010
92
горит ярко.
Да проблема то в том в другом. Заряд то вроде идет но видимо не большой.
Когда приезжаю на дачу, аккум может сам разрядится за пару дней. а когда в москве стоит, то может простоять и три дня.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Мерь минус аккумулятора на кузов при включенных потребителях(фары , печка) . Если что нибудь покажет (а у тебя скорее всего покажет) кидай массу с движка на кузов в удобном для тебя месте.
угу
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Проверяй цепь гена-аккумулятор на предмет окисления и плохо затянутых болтов (включая блок силовых предохранителей)
0.5 это верхний предел при всех включенных потребителях, надо смотреть проводку при всех включенных потребителях на стандартном заводском проводе должно быть падение не более 0.15 вольт.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Это больше показометр, а не прибор :)
Добавлено через 40 секунд
ВОТ!!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Еще надо произвести замер на пол дороги между Москвой и дачей.
За сколько разрядится.
Далее по трем точкам построить график... На каком расстоянии от Москвы АКБ разрядится за один день.
И не ездить так далеко.
Попробуй заменить АКБ.
videoboss
14 Окт 2010
92
Если бы они стоили бы дешево то попробовал. моему аккуму 1,5года.
С другом поменялись акк. через три дня его акк у меня начал работать так же как и мой.
Когда первый раз за день заводишь, стрелка датчика показывает чуть выше 12В. тестором померил акк показывает чуть больше 14в. а после того как проедешь несколько км стрелка опускается на красную зону.
пробовал кинуть соплю от минуса акк на двигатель и с двигателя на кузов, и замерил тестором корпус генератора и минус акк. показало неоль как и было. получается что не в этом дело!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
videoboss
14 Окт 2010
92
Взять электросхему, посмотреть путь тока от генератора до АКБ.
Понять, сколько контактов на этом пути. Прверить их все на твоей машине.
да там вроде три контакта. которые я проверял уже.
1 На самом генераторе
2 На главном предохранителе
3 На АКБ
Так самое главное, я писал это уже. Когда едешь под дождем стрелка датчика на приборке начинает нормальное напряжение показывать!!!!! чуть выше 12в
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Значит дождевая влага проникает в плохой контакт.... и улучшает его.
Это на первый взгляд...
На проводе две клеммы и в каждой может быть плохое обжатие, непропайка, и как следствие - повышенное переходное сопротивление.
Я имел в виду - все контакты на пути прохождения зарядного тока.
Так же необходимо проверить сечение проводов, на соответствие "оригиналу".
Кто знает - кто там "лазил кривыми ручками"....
videoboss
14 Окт 2010
92
контакты вроде все нормальные.
А может быть такое что это проблема в "мозгах"?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если двигатель не Крайслер, то нет.
Вот, к примеру:
Первый контакт на пути тока - это контакт между положительной пластиной диодного моста и шляпкой выводного болта.
Пластина - алюминий.
Болт - стальной.
При ослабленной затяжке этого соединения возникает "хреновая ситуация" :(
Пленка коррозии и окисла.
Дальше пошли...
Контакт клеммы силового провода с выводным болтом....
И так далее.
Могу предложить провести углубленный поиск "потери тока" с помощью тестера.
Надо мерить напряжение во многих точках, и смотреть, где происходит падение напряжения.
игнатьев
25 Окт 2011
Уважаемый Влад Титов! Извините что встреваю, но у меня похожая проблемма! После капиталки мотора ,пропала зарядка,почти сразу.Поменял гену,тожесамое.В том гене поменял рр и деодный мост,тожесамое. Суть проблеммы.На холостых оборотах прибор показывает чуть больше 13в,скинул клемму мотор работает.Добавляя обороты до чуть ниже средних,заряд пропадает,прибор кажет 12в,скидываю клемму двигатель глохнет.Помогите если сможете!!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Первое!
Этого делать нельзя!
Тут я не помошник. :(
Надо искать плохой контакт. Или вышедший из строя электрокомпонент.
А он может быть в любом месте.
По интернету не видно.
videoboss
14 Окт 2010
92
как починишь напиши в личку или сюда. плиз ))
А лампочка горит что заряда нет?
videoboss
14 Окт 2010
92
На холостых оборотах и зарядка есть и лампочка НЕгорит.Авот на оборотах и стрелка падает и лампочка загорается!
такая же фигня была, когда ГАЗУ даешь, то стрелка датчика немного опускалась. Смешно конечно, но попробуй пошевелить гребенку у "мозгов"
у меня бывает не заводится.... пошевелю гребенку, потом заводится. летом на даче буду все разбирать, проверять и чистить там....
допишу... у меня это, на заряд не влияет!
Попровте меня если я ошибаюсь: мозги контролируют заряд акб?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Только в комплектации: Крайслер-ЭБУ Моторола
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Приходит на ум только одна причина: сильный износ щеток и контактных колец ротора.
