Здравствуйте! У меня ГАЗ-3302 2007 г.в., 405 двигатель, микас 11, на холодную заводится сразу только,если накачать насосом три раза,то есть включая и выключая зажигание и до прогретого состояния двигатель работает не ровно. На прогретом двигателе заводится сразу, но когда остывает до 40-55 градусов заводится с 4-5 раза. Так я проездил с июля этого года, на диагностике разводят руками ошибок не было до начала ноября. В ноябре при движении появились провалы. На диагностике показало что пропуски в 1 и 4 цилиндре и неисправен Датчик распредвала онже датчик фазы. Я поменял обе катушки зажигания и Датчик распредвала. Провалы уменьшились но не совсем и снова загорелась лампочка инжектора. Я поехал на диагностику там показало что не исправен Датчик распредвала. Я вскрыл крышку клапанов посмотреть ростаяние между датчиком распредвала и пластиной считования, растояние между ними составило 1мм. Кто может подсказать в чем проблема. За ранее благодарен за ответ!
