M
mens
ГАЗ 2705 двиг. 405 пробег 70000 км. Думаю, что проблема в бензонасосе. Проявляется в жаркую погоду. Утром проезжаю 100 км. благополучно, а вот в послеобеденное время те же 100 км это нервный срыв - автомобиль может глохнуть через 30, 20, а то и 3 км. Глохнет не сразу примерно около 15-20 секунд, затем жду около 20 мин. пока остынет и опять могу завестись. Но в воскресенье он меня окончательно вымотал - на протяжении 80 км. я глох 7 раз. Симптомы таковы: после того, как заглохнет, по новой включаю зажигание, а бензонасос жужжит с посторонним звуком, не так как положено и если провернуть стартер, то мотор заводится , но обороты около 400 и при нажатии на педаль газа мотор глохнет. Дошло до того, что в бутылку от стеклоочистителя налил воды и залезал под машину, чтобы разбрызгать на бензонасос, который расположен на раме. Повторюсь проявляется данная проблема только при температуре воздуха около 30гр. и выше. Первый раз забарахлило в мае тогда стояло 40 гр. Заезжал на сервис, там проверили давление подачи топлива и наполняемость, но на холодном автоморбиле, почистили сетку в бензонасосе. Все показатели в норме. И вот опять стало плюс 36 гр. и всё по новой началось. Что делать, покупать новый бензонасос ? А то через три дня далеко ехать и может опять начаться старая песня.
