вообшем проблема такого плана, началось все с того что при движении после выжима сцепления глохла,ну думаю мелочи ,устранимо, но нет,то что глохла виноват оказался блок управления печкой"крутилки",как только включаешь печку движок как будто захлёбывается и глохнет, при этом "чек" не загорается, ещё ко всему при включении печки,зумирует реле стеклоочистителей, кстати еще загорается подсветка блока в полнакала, пробывал минус на блок и плюс результат ноль, понятно что где то нет контакта я так думаю или нет поправте меня, кстати когда движок глохнет питание на блоке возрастает до 20 вольт, и куда лезть чего смотреть подскажите братцы
