Metotrexat
- Регистрация
- 25 Сен 2009
- Сообщения
- 1,807
- Реакции
- 527
- Баллы
- 315
Вообщем задолбало меня выкидывание тосола из расширительного бачка, если мотор заглушить неудачно. перед этим пробку менял и не раз, все попадаются не рабочие. Вообщем хочу сделать принудительное включение вентилятора от кнопки - за три минуты до приезда к месту назначения включить пропеллер и мотор остынет. Но тут такой вопрос - если подать напряжение на управляющий провод штатного реле есть вероятность спалить управляющий каскад в ЭБУ? ЭБУ Моторолла. Или не рисковать сделать отдельное реле или установить диод в основную цепь управления или сваять постоянно замкнутое реле и размыкать его при принудительном включении вентилятора?. Спасибо.
