Похоже стартер сломался.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день всем.
Короче машина перестала заводиться. Поворачиваю ключ, в ответ громкий щелчок и все. Я так понимаю накрылся стартер. Я кинул провод с втягивающего реле напрямую на АКБ - эффекта нет. Зачистил все контакты (АКБ и втягивающего) - эффекта нет. Попытался снять стартер из под капота - не получилось :(
Вопрос - кто-нибудь умудрялся снимать его из под капота? Или проще не париться и снимать снизу? И что с ним делать, когда сниму? Что там вообще может быть неисправно?
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
С низу легко снимается. Смотреть я думаю тоже, что и в обычном стартере - пятаки, щетки.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Громкий щелчек это срабатывает втягивающее, оно замыкает контакты в стартере. Ток большой, со временем контакты подгорают. Надо до них добраться и отшлифовать. если контакты в порядке, возможно залегли или стерлись щетки.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
ЕвГeний, мы пропустили, дайте ссылок :rolleyes:
А пока :
Tregart, двигатель? какой стартер(большой, маленький)? В любом случае странно что вы не сняли его. Вы все гайки открутили(за РЦС 1-а гайка есть, до неё без снятия РЦС сложно подлезть и легко не заметить).
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Dart Sergius, Крайслер с маленьким стартером.
Вчера снял его, проверил на коленках - рабочий. Видать контакт на силовом проводе плохой был. Поставил обратно - все работает.
