Заменил я сцепление на 406 двигателе на 31105 волге. Стояло отечественное, поставил голландское hola. Теперь при движении автомобиля появился какой-то шум. Шум слышен только при движении автомобиля как на нейтралке- накатом, так и на передаче. Пробовал также и в движении с выжатой педалью сцепления всеравно звук есть, при увеличении скорости возрастает. Все соединения перепроверили, все нормально. Что может быть?
