Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
koleso
11 Фев 2012
784
Меряй, не меряй, а цифры такие ... можно ли поставить катушку из контактной системы, у меня их две...
Своими же измерительными средствами в одинаковых условиях промерте сопротивления обоих катушек,какая понравится,ту и ставьте.Не убьёт же ... :drinks:
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Спасибо! Учту. Но сегодня мне перепала новая катушка Б116. Теперь у меня собирается схема, старые трамблер 5406. 3706. Вот не знаю какой, обозначений на нем нет, а нужен.... . .... -05. Старый коммутатор 0529. 3734, рабочий, проверен. И новая катушка Б116. Можно ли втулить всё это в старую схему подключения или нужны какие-то изменения.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Так он вроде как для бесконтактной системы на Ваз 2108.
Ну раз трамблёр с датчиком Холла,тогда коммутатор подойдёт(правильно про -05 трамблёр пишете),а катушку надо с Ваза бесконтактного 27.3705 .
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Обнаружил ещё один коммутатор 90.3734 К контактам КЗ и Д подходят провода, + пустой. Коммутатор 0529.3734 на 7 контактов, 90.3734 на три, Схемы с такими коммутаторами не нашёл. Может кто встречал такое подсоединение.
Shershavchyk
2 Дек 2020
992
283
Если разное число контактов, то это и разные типы коммутаторов, которые разработаны для работы с разными типами датчиков, устанавливаемых в трамблере. Тот, который 7-контактный, это жигулевский вариант, где используется датчик Холла. А трех контактные вероятно таки волговские, заточенные под работу с индуктивным датчиком (катушкой с вращающимся внутри нее магнитным сердечником). При желании и тот и другой коммутатор можно приживить, но традиционными методами только за счет подключения всех необходимых проводов замена не получится. Придется менять и датчик.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
    110.4 KB · Просмотры: 4
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Спасибо ребята! Я так понял 90 работает на зарядку аккумулятора. А 0259 на зажигание, не знаю, схему бы почитать, или мудрого электрика поискать... Сегодня поставил К126н вместо 4871, этот сдам в ремонт. Завтра заведу посмотрю...
Shershavchyk
2 Дек 2020
992
283
Это как?
Пекар или СОАТЭ, вот в чем вопрос?
Вот сижу и думаю, какую идентичную продукцию пекар и соатэ выпускают...
Shershavchyk
2 Дек 2020
992
283
Распределитель зажигания 1908.3706
Могу посоветовать лишь 5406.3706-05 с датчиком Холла. https://www.drive2.ru/l/516443911175013017/ От того, который с корявым индуктивным датчиком, я бы избавился самым быстрым из всех возможных способов.
Shershavchyk
2 Дек 2020
992
283
интересное решение...
Основным и неоспоримым преимуществом данного решения является отсутствие зависимости момента искрообразования от степени разряженности аккумулятора при старте и низкой частоты вращения коленвала стартером. Если по-простому, то по морозам, когда затрудненный пуск, искра стабильная и вовремя. Мне удавалось заводить двигатель на последнем издыхании аккумулятора, при напряжении в бортсети 7В.
24,193
Ни разу не было зимних проблем с индукционным датчиком. Разок было, что в пути катушка издохла - купил в магазине за углом, поменял и поехал дальше.
Shershavchyk
2 Дек 2020
992
283
Если не случалось проблем с запуском, то значит был очень хорошо заряженный аккумулятор и стартер крутил бодро. А меня лично тягали по хутору газоном на галстуке после ночного простоя машины на улице в -25. На буксире заводилась с пол-тычка, так как нужны были обороты, которых не в состоянии был сделать стартер. Прикорячил датчик Холла, проблема ушла.
По поводу родного индуктивного датчика. Вообще то он еще хоть как-то годится для 8-ми цилиндрового двигателя. Но не для 402-го мотора. Хотя если сделать этот индуктивный датчик так, как это на иномарках тех лет делалось, то все будет работать нормально и правильно. В общем, тут войну и мир написать про этот датчик можно. Предлагаю поверить на слово., что оно недоделанное.
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Завел с к126н поработав немного двигатель стал дергаться, стрелка тахометра прыгала как бешеная. поплясав таким образом пару минут двиг. встал. Искры с катушки нет. Проверка коммутатора 0529 3734 лампочкой показала что он вроде как умер. В фишке обнаружил скрученный 1 контакт, а в коммутаторе ответная часть с этого контакта синяя, что утвердило меня в смерти прибора. Как прозвонить тестером коммутатор я не нашел. Вообще - то у меня сложилось впечатление что схему собирал не электрик. На катушку приходит 9 проводов!!!. Два двойных и одинарный на+. И двойной и два одинарных на клемму К . Уходят в жгут. Я тихо хренею. Вот думаю с чего начать, покупать новый коммутатор и ставить на старое место или разбираться с проводкой. Но для прозвонки нужна схема а её не нашёл.:wacko:
Shershavchyk
2 Дек 2020
992
283
Да там и схема то не нужна, так как все провода на виду и их три с половиной штуки.
Делай так:
- прицепи на свое место новый коммутатор и хорошенько притяни болты, чтобы был хороший контакт с массой.
- На клемму Д коммутатора надо прицепить кусок провода и отправить его на датчик трамблера.
- На клемму КЗ такой же провод кинуть на один из клемм катушки.
- На ту же клемму прицепить провод, который идет на тахометр.
- К клемме + коммутатора надо подсоединить провод, на котором появляется 12В при включении зажигания. Он должен быть в наличии где-то рядом.
- Такой же провод есть и возле катушки. Его надо подсоединить ко второй клемме катушки. При этом двигатель уже должен заводиться.
Но перед всем этим делом надо разобраться, какая стоит катушка и какой тип коммутатора на предмет их совместимости. Обычно, если все стоит родное, то и катушка рассчитана на совместную работу с вариатором, и коммутатор не может работать чисто на одну катушку. Если это так, то вторую клемму катушки следует подключить не напрямую от замка зажигания, а через вариатор.
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Попытался прозвонить провода идущие на и с катушки. Вот что вышло: как я уже писал, у меня в подкапотном пространстве находится два коммутатора, 0529 3734 и 90 3734 и на оба с катушки идут провода. Малиновый, выходит из жгута идёт на + катушки и приходит к + коммутатора 903734, но не запитан и заизолирован. Синий, выходит из жгута, идёт на + и дальше на 4 контакт фишки коммутатора 0529 3734. Я так думаю он с з/зажигания идет. Ещё один синий с + катушки идёт на ЭМК ЭПХХ. Теперь с клеммы "К" катушки Б116: оранжевый провод идёт на клемму КЗ коммутатора 90 3734 и прикручен, с клеммы "Д" черный провод уходит в жгут, но на фишку ДХ не приходит, там нет чёрного провода. Серый с чёрной полосой приходит со жгута на клемму "К" и уходит в жгут. Ещё приходит со жгута на "К" светло-коричневый. Вот и ломай голову, работают оба коммутатора, или поочерёдно. Я погимаю что рабочий 0529, т. к. на фишку ДХ приходят провода с фишки 0529, но какую роль играет другой коммутатор. или его можно отключить, или держать про запас.
Shershavchyk
2 Дек 2020
992
283
Я глубоко убежден, что если охота всегда при себе иметь запасной коммутатор, то его можно просто возить в чемодане в багажнике. Ну или в крайнем случае, пусть катается под капотом, но в неподключенном состоянии.
Что могу посоветовать в данном конкретном случае? Удалить все лишнее, включая провода. Должно остаться в наличии только трамблер, коммутатор, катушка и вариатор. Последнего может и не быть, в зависимости от модификации коммутатора и катушки. Это если мы пытаемся восстановить штатную систему. В случае установки системы с датчиком Холла, будет то же самое, только добавится жгут с разъемами, идущий в комплекте.
С проводами может быть что угодно. Если с цветами какие-то бока, то вполне возможно, что какой-то рукожоп уже там побывал и их порезал а потом удлинял на скрутках-пайке-изоленте. Это все подлежит ампутации и придется установить новые провода.
Чтобы было более понятно, о чем конкретно идет речь и дать совет, как проще всего и быстрее все сделать, нужны фото именно тех мест, с которыми в данный момент идет разбирательство.
валерий74
Осваивается
26 Июл 2021
24
14
Спасибо за совет! Про рукожопа в точку. на 5мм. болт приходят клеммы диаметром - 6; 8; 10 мм ... Про фото мысль интересная, надо научиться выкладывать. Ну и конечно буду восстанавливать штатную систему.
