Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Подскажите, плиз. Постоянно перегарают лампочки в противотуманках, а может стряхиваются...даже не знаю. Хватает обычно на недели 2-3 и снова приходится ставить новые
по ходу лампочки такие берёте, надо попробовать получше поставить, если это конечно предусмотрено конструкцией фары.
Возможно от того что к лампочке подходит отдин провод, а масса на корпус, так возможно детали корпуса окисляются, ещё и шевлится могут, контакт то есть, то нет, по этому и горят. А в заводской проводке реле противотуманных фар стоит?
реле ставят для разгрузки цепи, его отсутствие на перегорание ламп не повлияет
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Колобок
28 Июн 2007
516
276
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Может посоветуете какой фирмы брать? Фары обычные стандартные для 31105. Лампочки H3 с проводком.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
я ставлю Osram.. 64151 ALS.. служат стабильно.. перегорают с разницей примерно 3-4 дня:).. меняю сразу парой - чтоб два раза не лазить.. стоят у нас примерно 250-300 рублей за штуку..
а вообще стоит помусолить эту тему - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13271&highlight=%EB%E0%EC%EF%FB
partyzan72
26 Ноя 2010
Доброго времени суток . Проблема у меня такая . Недавно снимал обе фары . После установки на место при включении габаритов и аварийки начали самопроизвольно срабатывать корректора . Понял ,что копать надо в сторону массы. Фары пластиковые , значит массовый провод идёт в жгуте. Может кто знает :1/ где он выходит к кузову ? 2/Масса общая на обе фары или нет (схемы нет под рукой)?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Хотелось бы узнать сколько именно служат?
Веселый фермер
21 Авг 2011
63
Товарищи,Волговоды,подскажите пожалуйста, пытался починить прикуриватель(газ 31029), скрутил два провода,подал массу,из прикуривателя пошел дым.:smoke:после чего отключил массу. Все бы ни чего,хрен с этим прикуривателем но отказал замок зажигания,ключ не поворачивается. :(:(:(:(
Дайте пожайлуста совет что это и как можно исправить.
Полностью признаю свою кривизну рук и тупость ума.:wall:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
ну точной статистики ясен пень не веду - не меньше года..
Ну это всяко лучше чем 3-4 недели. Хотя ведь от эксплуатации тоже зависит, я вот их использую не только в туман, но и включаю днем, вместо ходовых огней.
bratila
17 Мар 2009
67
32
Ребят, нужен совет. Планирую заменить полностью проводку. Прекрасно понимаю, что модификаций наших Волг - было бессчётное количество, соответственно проводок тоже очень много разной. В магазине говорят: "Найдите мастера который разбирается в проводках и узнайте какая вам нужна или приходите со своей и мы вам подберём". Я бы и пришёл со своей, но мне такая не нужна. В общем, хочу найти человека, который сможет в этом вопросе мне помочь, а то покупать проводку, что бы самому её полностью переделать - как то не очень заманчиво. Есть спецы в "нумерации и модификации проводок"?
Или может есть какой-то каталог, в котором указаны номер и схема проводки(только не электрическая схема, а схема проводки по автомобилю)?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ребят, нужен совет.
несовсем понятен вопрос.. такая какая есть - не нужна.. в таком случае укажите что хотите?:) нумерации проводок есть в каталогах запчастей.. например тут - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34135 или тут - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28140
если служит 3-4 недели - кроме смены производителя ламп следует еще и померить напряжение бортовой сети - от этого тоже зависит..
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
picture.php
У меня такой вопрос, под капотом возле разъема для подключения бортового компьютера располагаются две релюшки. Одна у меня подключена, а вторая (крайняя, расположена ближе к левому крылу) нет, то есть колодка вытащена. Устанавливаю колодку на место и машина продолжает работать даже при выключенном зажигании и вытащенном ключе. Когда же вновь вытаскиваешь колодку авто начинает работать от ключ. Также все потребители при выключенной этой реле работают как полагается. Для чего она и должно ли так быть?
Р\С фото не мое, и там эти реле обе подключены
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
не помню какая из них какая.. одна работает на бензонасос (вроде правая).. вторая на систему управления двигателем.. для начала лазим тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53094..
На будущее - указываем данные на авто.. но судя по деталям - 3110 с 406-м? там по ссылке - схема управления двигателем.. реле поз.10 и 11
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Посмотрел схему, и понял, что реле № 10 реле системы управлением двигателя у меня отключили, а на реле бензонасоса №11 подали от замка напрямую +
Теперь буду выяснять почему так было сделано
Но все равно почему при выключении замка двигатель продолжает работать при подключении реле №10
Добавлено через 4 часа 45 минут 20 секунд
Короче снял я с колодки проводок самопальный, и подсоединил колодку к отключенному к реле, и все встало работать как положено, все работает и все выключается как надо, для чего этот провод кидали так и не понял. Он под напряжением и идет куда то вниз отдельно от жгута, сразу видно что самопал. Заизолировал я его и оставил в резерв, глядишь пригодиться на будущее
