Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Датчик ож на корпусе термостата.Смотрит вперёд.
Снять любой вв провод со свечи,взять запасную рабочую ,надеть на неё провод вв,обеспечить свече контакт с массой и пробовать крутить двс стартером.
Свечи можно просушить дома на плите.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
КАк правило клапан хх солекс подключают через реле.Блок эпхх при этом сохраняется,как и проводка от него.Единственное.что могли снять -сам клапан.
Родного клапана нет. Только который в самом солексе стоит. Как тогда подключить стандартный клапан (2 провода) и микропереключатель (тоже 2 провода). Может какой-то с солекса на 151 пойдет. Получается 1 на электромагнитный клапан идет и 2 на датчик-винт. При том что есть какой-то 3 провод который никуда не подключен.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
просто чтоб они стали сухие
Главное.что бы не до красна.Называется прокалить свечи.Способ конечно вредный,но иногда приходится.
Добавлено через 8 минут 28 секунд
На клапан идет один провод,второй масса.2 провода на микрик.
http://opravdyukov.users.photofile.ru/photo/opravdyukov/2740500/large/83726516.jpg
Сравнивай
AlexKhav
13 Авг 2011
82
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Поправьте если я ошибаюсь
Нет ты не ошибаешься.Можно конечно и восьмёрошный приспособить.но порог срабатывания будет другой.
Только мне вот кажется.Что устанавливая эпх от восьмёрки.они провели свою проводку,соответственно колодку.А штатные в проводке.Посему если поискать возможно и блок родной остался.Я просто не помню где он стоит.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Все бы хорошо ток блок эпхх стоит вот такой а должен вроде такой. Поправьте если я ошибаюсь.
Все верно
......Посему если поискать возможно и блок родной остался.Я просто не помню где он стоит.
Под декоративной накладкой у правой ноги переднего пассажира
huihe
29 Янв 2012
81
116
решил не париться с прокалкой свечей,купил новые. завтра буду пробывать завести. а она может не заводиться потому что сгорели провода от вентилятора к реле? хотя вроде бы заводилась. провода кстати не получилось скрутить,тоже новые купил,но еще не поменял по такому морозу(
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
huihe
29 Янв 2012
81
116
там все в порядке)но сгорел предохранитель который находится в салоне под накладкой,он вроде на 10А если не ошибаюсь.это критично?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если это левый 6й предохранитель.То он питает катушку реле вентилятора.И странно.что он сгорел.
Рустамка
6 Янв 2010
15
Не могу найти в газели реле стеклоочистителя?Сам работает-проверил напрямую.На руле у переключателя напряжения нет ни в одном из проводов.Вообще реле ли в том вина ?
MS13
11 Янв 2012
33
MS13, круто ты ремонт затеял... какое напряжение показывает вольтметр (не бортовой, а тестер), какое напряжение показывает он же при пуске, какое напряжение показывает он после заводки, какая плотность электролита?
Если завести с включеным РР не получается, откинь фишку и заводи без РР, заведешь, смотри на тестер и воткни фишку в РР показания в студию!
Модеры, впору посты MS13 выделить в отдельную тему.
Спасибо, но хотелось бы избежать его, увы к сожалению, АКБ с магазина, вчера купил (не знаю плотности) наверное 1.29, у меня нет вольтмерта (буду) искать его, обязательно отпишусь!!!
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
волга 31029 402 движок,можно ли на него поставить генератор на 80а,если можно то какой и как.
можно любой который подойдёт по креплениям или с некоторыми переделками, так встаёт на 90А от бычка, так же связать электро часть.
