Поможет ли шлифовка ГБЦ?
Mello
8 Мар 2010
34
Приветствую. Вобщем после снятия ГБЦ обнаружились приличные раковины на ней между всеми цилиндрами (видимо от "хорошего" тосола). Глубина самой большой ~1.5мм. Возможно ли шлифануть её, и каковы последствия? (всмысле уменьшение камеры сгорания и длина толкателей). Заранее спасибо.
PS Двигатель 40260F
Mello
8 Мар 2010
34
Не заводится хоть ты тресни. Думаю что проблема в карбюраторе. В гараже валялся К-151Д от 406-го, на нем хоть как то хватает, на этом же ни в какую, только аккум разряжать. Уже и чистил, и продувал, ничего не помогает. Искра есть на каждой свече. И ещё кое что непонятно: 1-я и 2-я свечи мокрые, 3-я меньше, а 4-ая вообще сухая. Уже аккумулятор сдаваться начал...
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Ну мокрые свечи - это понятно, залил. А вот если при этом 4я сухая ( а крутил ты долго) то получается, что топливо в цилиндр вообще не поступает...
24,193
Не обязательно. Просто именно в этом цилиндре непосредственно перед вывертыванием свечи была вялая вспышка, которая не смогла провернуть коленвал, но просушила свечу.
Cheshire
15 Янв 2010
79
Доброго времени суток, товарищи. Есть вопрос по поводу раковин на ГБЦ. Вкратце, в выхлопной системе своего 402го обнаружил капли антифриза, а в масле - чутка эмульсии. Погрешил на прокладку ГБЦ. С Божьей помощью и помощью форума снял, перевернул и лицезрел: ГБЦ в районе 3го и 2го цилиндров (над поршнями) покрыта раковинами. На 2 цилиндре даже больше на царапины похоже. Последствия, так полагаю, при продолжении процесса, сколы ГБЦ с попаданием в цилиндры?
И причины образования раковин я никак не уразумею - может есть какие мысли, уважаемый форум?
    69.4 KB · Просмотры: 43
    86.7 KB · Просмотры: 42
Cheshire
15 Янв 2010
79
Чуть не забыл, вдогонку вопрос: при снятой ГБЦ не вынимая поршень из гильзы, можно как-то диагностировать состояние поршневых колец? Может быть масло или керосин залив в цилиндр? По свече ощущение, что масло попадает сильно в цилиндр...
дуня
1 Янв 2011
184
111
Причин может быть несколько:
Долгая езда с ранним зажиганием(детонация-самый вредный режим работы двиг.)
Также долгая работа двиг.с незначительным попаданием охл.жидкости в цилиндр.
Работа двиг.с износом порш.колец(когда масло не снятое кольцами со стенок догорает в камере сгорания)
Плохое топливо
.Судя по фото ничего особо страшного нет,просто фрезерни головку минимально.По порш.кольцам-коль снята голова, то сними поддон и вытащи поршни-всё будет видно и не надо гадать менять или не менять.
Cheshire
15 Янв 2010
79
Сегодня отдал головку на производство мотористу на халтуру: говорит еще может так быть, что кусочек кольца откололся и бился об головку, или с седла клапана скол.
Коли вынимать поршни, то уж однозначно с намерением менять))
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну это уж слишком.Ничего особенного там нет,а раковины запросто могли от ВОДЫ образоваться(на воде ездили?).И вообще как по мне-прокладочка Ваша тю-тю и не вчера.Весьма вероятен процесс эксплуатации двигателя с перегревом(для Якутска???).Что касается состояния колец:если нет возможности разобрать поддон сейчас-внимательно посмотрите на стенки цилиндров.Если никаких задиров нет,то можно и поездить пока.В конце концов не сложно обратить внимание на выхлоп двигателя(дымок) и просто померять компрессию.
:hi:
Cheshire
15 Янв 2010
79
Я вот тоже думаю, после сборки замерить компрессию, если кольцо - ее там не будет, конечно.
На воде на ней, думаю, ездили... но последние несколько лет только немецкий антифриз :)
А перегрев, каюсь, был - раз в дороге прямо помпа потекла...
На стенки внимание обращу, спасибо)
павел 1984
4 Янв 2012
303
судя по твоим рисункам ты ее перегрел,фрезеруй гбц,меняй колечки,колпачки не забудь,но и вкладыши,сальник на лобовине,набивочку:gaz_love:
