Помогите понять схему работы реле
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Доброго времени суток, друзья мои.
Во вложении самая обычная схема подключения дворников волги.
Моя беда в том, что я ни разу не электрик, и чтение схем мне дается с большим трудом.
Не могли бы вы, что называется, "на пальцах" объяснить дураку как работает реле прерывистой работы стеклоочистителей?
Я понял, что фиолетовый провод подает на него напряжение.
Синий (голубой) провод служит для подачи напряжения на "доводчик" мотора дворников, а вот функции черного и желтого проводов (1 и 4 на схеме реле)мне не совсем ясны. Понимаю, что какой-то из них и подает то самое пресловутое "прерывистое" напряжение на мотор, но разобраться точно не могу.
    99 KB · Просмотры: 76
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
чёрный , а жёлтый - обеспечивает работу
при работе прерывистого режима . А зачем Вам это ?
koleso
11 Фев 2012
784
...Я понял, что фиолетовый провод подает на него напряжение. Синий (голубой) провод служит для подачи напряжения на "доводчик" мотора дворников, а вот функции черного и желтого проводов (1 и 4 на схеме реле)мне не совсем ясны. Понимаю, что какой-то из них и подает то самое пресловутое "прерывистое" напряжение на мотор, но разобраться точно не могу.
При положении, указанной на схеме дворники получают "+" с синего провода (3) по контактам реле через жёлтый (1) на красный (2) и далее с клеммы (2) на клемму (5) на двигле дворников.
при включении прерывателя включается его реле с контактами и ток идёт с фиолетового провода (6) на чёрный (4) одновременно нагревая нагревательную обмотку 3 далее в выключателе (смотри положение 3) он соединён с контактом (2) что и есть наш красные провод (2) и далее в мотор дворников! ЯСНО?
Жёлтый провод - нормальная работа дворников при возврате.
Чёрный провод - прерывистая работа
. :yes2:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Жёлтый провод - нормальная работа дворников.
Особенно учитывая то - что он задействован только в прерывистом режиме . Перед тем как советы давать схему смотрели ?
koleso
11 Фев 2012
784
А в прерывистом режиме как происходит возврат дворников в положение покоя?
Разве не через жёлтый провод?
Человек даёт советы, и ему свойственно и ошибаться, как и любому другому.
Оторвите жёлтый провод и заодно и синий от прерывателя (клемма 2) к выключателю дворников (клемма 3), всё равно, по-Вашему, они лишние.
Пусть без них прерыватель работает...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Именно через жёлтый , а что было написано у вас до редактирования сообщения?
Где я написал что они лишние ?
