Полезные советы, хитрости и приёмы
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Сегодня осенила мысль, почему бы не создать темку, в которой каждый поделится своими "маленькими хитростями" и "уловками" при ремонте и эксплуатации машины ? Может со временем всё обобщится и найдёт свою жизнь в бумажном виде, хотя бы пусть на домашнем принтере.
P.S. Только не переписывайте сюда инструкции и книги. Да и "советы дяди Васи" тоже не к месту, если Вы сами этого не делали или не пользовались....:drinks:
Например: что бы не открутились винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице, их можно "затянуть" постучав в край шлица тупым зубилом.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Недавно купил бачок омывателя от ваз 2110 с 2мя моторчиками. Он раза в 2-3 больше родного (3110 402) встал как родной, единственное, пришлось потеснить немного расширительный, но он не обижался.
С каждого моторчика отдельным шлангом в каждую писалку, шпарят огого.
+ Купил чампионовские дворники безкаркасные. Езжу не нарадуюсь, стоят конечно 470 рублей штучка, но оно того стоит :)
з.ы. Бачок от ваз 2110 стоит 250 рублей в Железяке, изначально покупал, что бы поменять свой моторчик (стоимость моторчиков 120) но их не было, решил купить так, но в итогевыиграл все-равно )
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Может кто не знает, на Волге чтобы выключить передачу на ходу можно не выжимать сцепление, а только отпустить газ и перевести на нейтраль.
ОСТОРОЖНО! Прежде, чем применить совет в "боевой" обстановке, проверьте это на пустынной дороге. У меня первую передачу можно выдернуть (и то туго) только непосредственно перед полной остановкой машины при почти заглохшем двиге - тестировал недавно на протяжении 4км в пробке после прорыва манжеты в РЦС.
Добавлено через 22 минуты 10 секунд
...Так чтобы фонарь светил прямо под капот...
Налобный светодиодный фонарик с 8-10 светодиодами, надетый по назначению, включенный и отрегулированный заменит и штатный подкапотный "светильник", и магазин "Магнит" с фонарем не придется с собой по межгороду возить :)
dimkord
1 Апр 2008
334
187
При определенных навыках возможно не только выключение передачи без выжима сцепления, но также и переключение передач. Приходилось использовать данную процедуру при поездке с умершим РЦС. Главное правильно выбрать обороты двигателя при переключении, а высшей на низшую переключаться с перегазовкой.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
перед мойкой в зимнее время - брызгаем силиконом или вэдэшкой в личинки замков.. после мойки вымораживаем авто - заводим, включаем печку на полную.. открываем все двери, капот и багажник и проходим обильно силиконом по резинкам, вэдэшкой по замкам, петлям и запорам.. также еще раз - в личинки.. ни одного факта примерзания..
vsespb
17 Май 2009
630
143
всё в кучу:
- перед стоянкой зимой открываем двери, открываем капот на минуты 3-4, не шлушим двиг - таким образом 1) температура в салоне выравнивается с уличной - не будет конденсата 2) двиг чуть подостынет, не будет повышения температуры в нём после его остановки 3) зарядится акб
- следы старой прокладки с навесного оборудования хорошо оттираются медной шайбой (она мягче любого другого металла)
- по КАДу и трассе лучше ехать медленнее в такую погоду - сэкономим незамерзайку..
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Не знаю как на современных, а вот на 24-ке в радиаторе установлен датчик контрольной лампы перегрева двигателя (охлаждающей жидкости).
Едем как-то вдруг загорелся, хотя на стрелке 80 градусов. Открыли капот, радиатор - всё нормально. Приехали, сняли датчик.
Отец аккуратненько отрезал стакан латунный от гайки с резьбой и достал внутренности - один контакт биметаллическая пластина, второй винтик на конце. Вскипятили воду, сунули туда внутренности и отрегулировали при помощи тестера на 100 градусов.
Вставили всё обратно и запаяли. 20 лет уже ездит и сработал только один раз летом (забыл жалюзи открыть).
zmey 1
17 Апр 2008
127
124
Юлия Лебедева, У меня тоже пальцы не как у Геракла. Беру пассатижи, эти железные, которые переставляются на более широкий захват. Развожу (с широким захватом) и сверху вставляю губки между бугорками крышки. Поворачиваю за ручки. Пассатижи стоят вертикально.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Не судите строго=( Не знаю куда обратиться..
подскажите каким образом можно открутить крышечку с бачка жидкости для ГУРа. Она никак не хочет сдвигаться с места. Я ее и так и сяк... может надо чем-то полить-потереть..
Штатный ключ ступичных гаек, один к одному.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Если при шприцевании головка шприца (имеется в виду рычажно-плунжерный шприц из набора инструмента) не герметично стыкуется с масленкой, то соединение можно уплотнить обычным кусочком тряпочки в 1-2 слоя, положив её на маслёнку и надев шприц как обычно.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
А пусть будет полезный совет. Вдруг кто-то еще не догадался...
Курильшикам. В 3110 крышка пепельницы закрывает собой прикуриватель когда закрыта (т.е. когда телефон надо зарядить или пылесос включить - пепельница должн быть открыта), а когда открыта - закрывает кнопку аварийки (в дороге спасибо говорить неудобно). Дык вот выкинув из пепельницы содержимое можно добраться до 2-х саморезов, которые крепят эту крышку. Отвинчиваем саморезы, крышку выкидываем, получаем очень удобное место. Функционал пепелки сохраняется (она так же выдвигается и фиксируется кнопкой), но при этом не загораживает ни прикуриватель, ни кнопку аварийки. )))))
vsespb
17 Май 2009
630
143
Задумываетесь как вам не хватает амперметра в машине ?
Возможно частично таку проблему поможет решить
"Реле регулятор напряжения Волга (58.3702 аналог3702-01) с индикатором Астро г.Пенза"
например _http://avtopasker.ru/goods/8097.htm
Если его можно поставить на вашу машину и оно подходит по остальным параметрам, то
зелёная лампочка на нём горит когда не подаётся ток в обмотку возбуждения герератора ( и когда напряжение в норме )
таким образом одни и те же 14.2 вольта (к примеру) можно увидеть с иногда горящей лампочкой, а можно с очень часто моргающей лампочкой - в первом случае ток с гены будет большой, во втором очень малеьнкий.
получается можно открыть капот и по частоте/интенсивности горения лампочки понять на сколько сильно заряжен акб (при выключенных потребителях)
это не особо напрягает, если приехал на стоянку и перед тем как заглушить машину хочешь убедиться что с АКБ всё в порядке (мне всё равно перед стоянкой нужно открыть капот чтобы выключить массу).
rom1427
23 Янв 2010
17
Если летом предстоит дальняя поездка и неохота потом полдня оттерать присохших комаров и др летающую мелочь, надо намазать передок жидким мылом и дать высохнуть, потом как в рекламе про чистку грязных жирных подносов все снимается одним движением)))))))
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если зимой предстоит дальняя дорога, то пирожки ( или еще что кроме водки) завернуть в фольгу пищевую и пристроить в моторный отсек аккуратно - горячая пища будет с Вами.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Только не делайте так с лобовым - если в пути вас зацепит дождик или решите воспользоваться дворниками, то следующий километр будете ехать "на ощупь". Я так попадал с жидкостью "Tar & Bug Remover" - керосин с мылом - обязательно полностью смывайте его со стекла!
Добавлено через 11 минут 8 секунд
... течь из-под привода спидометра-датчика скорости.Сальника который там стоит в продаже не бывает- Выход идем в камазовский отдел и подбираем нужныйю Они там в коробках россыпью цена рубля 3-4(из одного Камаза можно собрать трое жигулей и одну волгу)...
Подскажите, пожалуйста, габариты или марку сальника - пришла пора и мне его поменять...
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
При всем обилии различных смазок, при ремонте различных переключателей я использую медицинский вазелин, преимущества - не высыхает, хорошо защищает от окисления, не агресивен к металлам. Я его применял еще для смазки магнитофонов, теперь смазываю кулера в компьютере, силиконовой смазки хватает на год, а вазелин работает и работает. Кстати когда я пришел из института и начал умничать, что скручивать медь и алюминий нельзя, старый электрик взял меня за ухо и подвел к счалке - под слоем вазелина, через несколько лет она была как новая. Вот так.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
1. У кого на передних дверях нету карманов, то покупаем, которые продаются для Жигулей (классики). Их сейчас в каждом автомагазине штабелями разных. Там карман, решетка под динамик, всякие надписи и красивости. Есть еще и с катафотами, сигнализирующими об отрытой двери. И вот берем такие штуки, отпиливаем решетки аккустики и прикручиваем саморезами к обшивке передних дверей (только меняем местами, правая пластмассина уйдет на левую дверь, левая, соответственно, на правую). И вот такие полезные кармашки, никому лишними в авто не будут. На задние двери, к сожалению, мешает такое соорудить диван, который слишком близко к двери подходит.
2. И еще во все двери полезные дополнения. Покупаем 4 плафона от ВАЗ-2108 (такие же еще и на УАЗ-3160 имеются). Врезаем эти плафоны внизу каждой двери. Подключаем так, чтобы светились при открывании двери. Что это нам дает? При открывании двери ночью в неосвещенных местах будет видно куда выходим из авто. Если какая дверь не дозакрылась, то по свечению плафона будет известно какая именно.
Хоть курить бросил полтора месяца назад, всегда считал и считаю, что
пепельницы в задних дверях нафиг не нужны, вот вместо них и можно втулить плафоны.
shkaf
15 Сен 2007
31
Для всех клемм использую графитовую токопроводящую мазь(из магазинов электроники). отражатели габаритов и стопарей обклеил фольгированой пленкой на силиконовой подклейке.стопорение тросика капота лечил VDшкой.часто ломающийся тросик газа заменил тормозным от велосипеда,с тех пор вожу тонкий 1 мм тросик на замену из магазина "канаты тросы".На зиму к капоту прикрепил саморезами с прессшайбой фольгоизол 3 мм- на кратковременных стоянках (30 мин)
мотор не успевает выстудиться ветром.поставил подогреватель тосола на 220-отдельная песня.В морозы стараюсь не оставлять пустой бак,научила замена предыдущего.Бачок омывателя сменил на 5 литровый,встает как родной и намного становится удобней.Еще хорошая приспособа -лист толстого изолона 10 мм.в своем универсале использую кусок 1м х 2м как пенку под себя при выездах на природу,при ремонтах под машину,под груз в салон или на багажник.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Скоро лето, надувной матрац китайский без помпы -устал надувать легкими -- в пластиковую пробку вставил сосок от безкамерки и накачиваю компрессором или насосом.
И в машине на нем ( матраце ) спать мягше.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Купите к матрацу ножной насос за 200р, губами надувать слижком уж спортивно, а компрессором этот дутик порвать не труднее, чем воздушный шарик легкими.
Добрый вечер, тема советы, а не обсуждение советов:)
Если у человека ноги болят, ну не сможет он ногами качать:)
Контролировать накачку автомобильным компрессором и вовремя остановиться.
Удачи желаю,
