Проблема Подшипник первичного вала КПП-5
Димсон
6 Май 2008
81
Доброго времени суток.Имею коробку 5-ти ступку(точнее она имеет меня),вобщем отпускаю педаль сцепления на нейтрале с заведенным двиглом и начинается пение из коробки.Чем выше обороты тем звонче музыка,но это на холодную,а на горячую появляется постукивание+при увеличении оборотов слух режет звук,похожий на звук дизельного движка.Я грешу на подшипник первичного вала,ведь на нейтрале именно он вращается.Вопрос:можно ли его заменить не разбирая коробку полностью,а лишь сняв коробку,открутив крышку и сняв стопорное кольцо?Ответ нужен очень быстро-под угрозой срыв поездки к Черному морю.Заранее благодарю!
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
снять-то можно.. Но, боюсь, открыв коробку, ты увидишь там такое :shok: что будет уже не до подшипника. Тем более, что к "пению" он не причастен. там межвальные ролики походу того... и пара зубов выкрошена, судя по описанию...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Зубы будут стучать и на холодную, тут как бы не сложнее проблема. Описываю давний случай из своей практики: Звонит постоянный клиент жалуется на КПП(симптомы, описаные по тлф, были частично схожи с Димсон ), коробками, как источником дохода, я не занимался, но постоянному клиенту отказывать нельзя, созваниваюсь с агрегатчиком, приезжает клиент и... стук был в двигателе из-за полного разрушения одного упорного кольца к\в(впервые увидел обломки в поддоне :) ) и сопутствующих ему дальнейших повреждений
NoF
25 Апр 2008
1,634
3,272
445
Димсон, cнимай коробку, откручивай крышку, там 6 болтов всего. Снимай крышку и смотри что внутри твориться. А что бы снять подшипник первичного вала надо снять стопорное кольцо, вытащить сам первичный вал, выпрессовать подшипник и впрессовать другой.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
А у меня гудит с отпущеным(т.е. нажму на педаль не гудит, отпускаю гудит) сцеплением только на холостых и немного когда набираю скорость на 1ой и 2ой. Еще поет немного на 5ой. Но вобще с такими симптомами езжу 1 месяц, в целом коробка работает нормально. Сколько проезжу до ремонта, хотел бы сам знать.
Димсон
6 Май 2008
81
У меня же тоже при отпущеной педалью гудит.Я такую покупал,но думал выжимной,как оказалось(после замены сцепы) это была коробка.Воет и на 3 и на 5-ой передаче,но вот до недавнего времени этого "дизельного рокота" не было.А мне 3000 верст переть,вот запереживал.Спасибо,ребят,буду разбирать.Если шестерни целы,то заменить придется только подшипник на первичном валу и межвальные ролики.Много гемора с заменой последних и цена вопроса,хоть примерно?
Добавлено через 1 час 34 минуты 20 секунд
С гудением проехал 14000км,сколько до меня прежний хозяин так проехал не знаю-он панель приборов менял.Еще вопросик для знающих:можно ли из Баргузиновой коробки сделать Волговскую и что для этого нужно?А то никакой экономии по трассе-передачи короткие,на 5-ой при 3500 всего 110км/ч.Раз уж все-равно полезу.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/12-1-8-razborka-korobki-peredach.html
Вот, думаю поможет, это правда волговская, но не думаю что отличия очень большие
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Вообще-то при отпущенной педали сцепления "гудят" 7 подшипников!!.
1. подшипник первичного вала.
2.ролики между 1-м и 2-м валом.
3. 2 подшипника промежуточного вала.
4. 3 игольчатых подшипника муфт.1-2-я,3-4-я,5-з.х.
Восьмой подшипник-на вторичном валу.Когда стоишь-он не работает.
Переделывать "газелевскую "на "Волговскую" экономически нецелесообразно.
Дешевле купить Волговскую или поменять Главную Пару в Заднем мосту на 3.58.-Самый разумный вариант!!!
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Да... Вот приеду на СТО, снимут кпп, да как скажут все подшибники менять. Одним ремкомплектом наверное не отделаешся. Сколько примерно денег на запчасти надо?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Вообще-то хвалят ремкомплекты "Лимекс".
Собственно там-хорошие подшипники и пара "наших" прокладок.Стоит не дорого.
Главное-знать,какие у тебя подшипники на пром-валу.Конические или шариковые!!
Димсон
6 Май 2008
81
Попрбую найти сервис,где б/у коробку меняют на б/у,но перебранную с гарантией.Если не найду,то буду перебирать.Ремкомплект для КПП в Русь Трейд стоит 1100р,стит сразу купить или посмотреть сначала на состояние?В ГП не полезу,итак еле-еле ее сам отрегулировал.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
А что на промежуточном валу ставят разные подшипники на разные коробки(шариковые или роликовые)?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
На последних коробках-конические.
Подшипников всего 8.
Собственно подшипников-4 шт.3 пластиковые обоймы с иголками.И куча толстых роликов-это подшипник между 1-м и 2-м валом.
Если коробка 1998 года-то стоят шариковые.
Димсон
6 Май 2008
81
Ааа,вот про какие межваловые ролики мне говорили.Видел на Паскер.ру такие по 2р. штучка.Коробка изначально стояла 4-х ступка,но прежний хозяин снял с рабочего Баргузина 5ти ступку+поменял панель приборов+привод спидометра электронный-когда он это делал не знаю,короче вскрытие покажет какие подшипники на пром-валу.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Сначала отдефектуй коробку.НЕ спеши!.
Потом решай-ремонтировать,или купить Б.У. за 5-8 тыс.
Дело в том,что с Баргузиновской хорошо работает задний мост с парой 3,58.Но пару менять-дорого.Да у тебя-402-й двигун.Может дешевле коробку от Волги купить?
Если будешь коробку менять-старую не спеши выкидывать.Если будут проблемы со спидометром-может понадобится менять шестерню привода спидометра,что стоит на вторичном валу.
Димсон
6 Май 2008
81
Думал об этом(про Волговскую коробку),но как я написАл выше,собираемся на море и лишних денег нет.У нас б/у коробка после переборки стоит 12000,а с разборки 8000.Пока вижу один вариант-обмен своей на Волговскую.Надо взять отгул на работе и поездить по барахольщикам,мож чего надыбаю.На ремонт есть 4000р-нужно укладываться.:-(
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Да у меня и сейчас проблемы со спидометром(еду 100км/ч,показывает 90км/ч).
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Димсон
6 Май 2008
81
Сегодня заехал в один гараж-сервис,за переборку запросили 3500-4000р,при условии моего снятия,моики ,привозке+ремкомплект коробки мой.Разве это нормальная цена?Они говорят,что у них самые низкие цены и самое хорошее качество!!!Землячки,отзовитесь,может кто знает где можно обменять мою коробку на перебранную Волговскую?
