Подскажите, отломился болт крепления натяжки генератора , как выкрутить
шабаду
3 Апр 2010
Отломился болт натяжки генератора, как выкрутить, это все снимать , под корень..
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Засверлить и эксекатором, или приварить гайку и за нее выкрутить, а вобще не очень могу представить этот болт, наверно двиг 406 и болт на натяжном ролике, или как?
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
denvv
20 Апр 2008
137
179
Если отверстие куда закручен обломок сквозное, то может удачно получиться, что при высверливании обломка, он просто выкрутится. Были примеры.
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
можно сделать проще обломышь оставить там а просто тупо перед ушком вставить болт через гровера и фсё:) делал так на гезели у себя до сихпор все робится... ну а при хорошем раскладе проще снять гену и высверлить либо как гдето было написано разсверлить под шестигранник(маленький) и потом зибить его и выкрутить
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
смотря как обломится-иногда шансов никаких
это как? я понимаю рассверлить маленьким сверлом, и нахрапом забить шестигранник
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
попробуй просверлить левым сверлом на 5,5-6 мм может болт и выкрутится , там болт на 8 стоит.
на работе так повезло болт высверлить из шатуна внутри прямо обломался , все проделали только сняв картер и масленый насос.
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
ммм нахрапом жт как?:) просто в отверствие рассверлиное вставить(с усилием) шестигранник и потом крутить его, ну лучше все делать при снятом удобнее всего,
я так на помпе и на крышке клапанов ломал болты потом просто брал и отверткой выкручивал, но тут зависит от того как сломал, если есть за что зацепится то попробуй отверткой
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если двигатель 402, то там не болт, а шпилька. Она каленая и сверлится очень плохо. Для облегчения работы, разбирать узел однозначно! Далее по ситуации. Если "хвостик" обломка торчит достаточно - приваривать гайку.
Liter
14 Апр 2010
134
Доброго всем времени суток. Сломался как-то у меня замок зажигания, не проворачивался ключ. Разобрал, посмотрел эти болты. Я думаю все их видели. Сервис запросил три рубля+мой замок. Купил Гравер, там гибкий шланг. Собрал так: гравер, шланг, круг болгарки (граверный) прорезал канавку в болту и все открутилось. Вам еще ВДВ-шки плехнуть на него и все. Это мой совет. Решать Вам.
Реакции: Next
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а унас сломалась шпилька крепления натяжки генератора :haha:
Добавлено через 58 секунд
и себе в стакан.... чайку по крепче :yes2: :drinks:
