Подключение усилителя
arkim
7 Апр 2011
16
Все привет. Собираюсь самостоятельно установить усилитель Pioneer gm-x554, только нет схемы подключения, хотя немного разобрался что куда. Может у кого есть подробная схема подключения? И вопрос такой , обязательно ли нужен предохранитель устанавливать дополнительный и если да, то какого номинала нужен?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Всем доброго дня! Подскажите можно ли ставить релюху на подключение уся?
Объяснаю задумку. От "+" АКБ тянуть (через пред) под задную сидуху КГ-35 до реле (взять стартерное или от вента ОЖ, с токовым номиналом побольше) а уже с реле на усь с управлением по REMу. Дело в том что не хочется оставлять потредитель без надобности под напругой, все равно какой то ток утечки будет, летом это ничего а зимой - засада.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
miholyr, что то я не пойму, усь будет включатся через REM, т.е только тогда, когда включается магнитола. Утечек не будет не каких.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там не утечка, там ток дежурного режима он есть хоть и не большой.
Для полной отсечки "утечек" нужно в каждую цепь по реле ставить.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
AlexFil Не правильно выразился, спасибо AlekseyM подправил.
А каких нибудь специальных реле не существует или не выделываться поставить простое с авто.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
miholyr, можно в каждый силовой провод на машине, те что от АКБ идут поставить по силовому реле, но какой в этом смысл? если ставите машину на долго то проще откинуть клемму или отключить массу.
Тема на форуме есть про это.
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...FB%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC+%EC%E0%F1%F1%FB
и
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
