Подвесной подшипник. Замена, выбор
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Давеча чистил форсунки. Написал об этов в форуме, т.к. были вопросы. Мне сказали, что форсунки добываются методом снятия только топливной рампы без откручивания ресивера (что я в процессе и сам понял). Однако по мурзилке делал и снял ресивер, который можно было не трогать.
Сегодня решил поменять подвесной. Пришло время. Подскажите. как правильно его менять? А то опять пол машины разберу.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Re: Замена подвесного. Как правильно
Полмашины разбирать не надо. Надо только снять кардан,4 болта с гайками от заднего моста и 2 гайки от подвесного.
Снять подвесной с вала ,как написано в мурзилке,у меня ни разу не получилось.Я всегда подвесной резал болгаркой.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
т.е.
1. Откручиваю на заднем мосту.
2. Подвесной.
3. Вынимаю кардан.
4. Схерачиваю старый подвесной.
5. Вешаю новый.
6. Ставлю всё взад
И никаких ньюансов?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Ньюанс такой, что старый подвесной крепко сидит, собака. Я его часа три выбивал. Наверно действительно, лучше резать.
А в остальном ничего заумного.
пы сы. Смазки побольше напихай
Сергей3s
1,236
908
т.е.
2. Подвесной.
3. Вынимаю кардан.
5. Вешаю новый.
6. Ставлю всё взад
И никаких ньюансов?
Нюанс маленький но оочень важный при разборке необходимо промаркировать взаимное положение разбираемых деталей и не перепутать положение подвесного. и законтрить правильно стопроной шайбой винт стягивающий 2 половинки кардана, после сборки постучать по вилке маленького для полной посадки шлицевого соединения и ешё раз подтянуть стяжной болт!:gaz_love:
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
точно. Забыл за давностью
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Да-да,это обязательно.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Куда смазки напихать и какой?
Сам подшипник закрытый. Так понимаю - уже со смазкой. Или его разбирать и добавлять смазку. Собственно - сам подшипник в крепление у меня запрессован. Так купил.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Правильно понимаешь- со смазкой. Но вокруг него все литолом обмажь, хуже не будет
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Вот. Поменял сейчас подвесной.
Там есть П-образная пластина. для крепления длинной части кардана к короткой. Ее у меня не было. Чем это чревато? Кроме того. что могло из-за этого разбить сам подвесной (кардан там был не закреплен и после того как я открутил моста и подвесной - просто в руках разъединился на 2 части)?
Далее. одна из крестовин - которая ближе всего к коробке, имеет люфт. Чем чревато это и надо ли в срочно порядке менять?
В машине стало очень тихо. Я так рад. Оказалось. что есть куча посторонних звуков, которых я не слышал (этому я так не рад) :)
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
для волги очень актуально :) к чему то философски отношусь, что то исправлять кидаюсь.
все таки наши машины, образцом тишины хода, не назовешь.
папик
17 Ноя 2009
14
Re: Подвесной
На Газеле любой,главное не прижать подшипник шайбами,порвет резину.Вот шайбы ставить другой стороной нельзя.Так как з/ч продаются не оригинал,я шайбы вообще не ставлю.
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
подвесной подшипник
Здравствуйте!
Подскажите , пожалуйста, как правильно выставить подвесной при установке. и может ли из-за него быть вибрация?
Спасибо!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: подвесной подшипник
что значит как выставить? куда выставить?
Добавлено через 5 минут 29 секунд
только оканчательную затяжку болтов крпления подвесного нужно производить на стоящей на колёсах машине, не на вывешенной.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Все предидущие советы конечно хороши, но самый главный совет для исключения вибраций это собрать кардан "как было". На заводе он балансируется всборе и относительное перемещение его частей нарушает балансировку.
