Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
24,193
Re: Центральный замок водительской двери
Пробовал. Ни в какую....
Тогда есть вариант плохого контакта в самом блоке ЦЗ. Он находится под торпедой в левом углу.
Ложись спиной на водительский коврик, головой к педалям. Свети фонариком вверх и двигай рукой от приборной доски в угол. Черная коробочка с полпачки сигарет и одним шлейфом на разъеме.
Завтра уточню схему - будем проверять датчики на активаторе (дверь пока не собирай, нам нужен будет тот разъем, который пробовал ;)).
DMN
6 Май 2012
24,193
замок так и не ответил
Прозванивать надо проводку от разъема в двери до разъема блока ЦЗ. Если нормально - прозвонкой выяснить исправность контактов в активаторе.
Либо придется искать и устранять обрыв в проводе, либо менять активатор.
komandr
14 Окт 2008
584
383
полковник2, сильно в дебри полез. Если сигнализация закрывает все двери, то проблема не в электике, вернее проблема кроется в подключении сигнализации к ЦЗ.
DMN, эта проблема появилась или была с самого начала покупки авто?
Почему спрашиваю. Если сигнализация закрывает все двери, зная лень установщиков, которые режут два силовых провода на актуаторе и к ним подключают сигнализацию, то проблема в длянне тяги. Которая не до конца опускает активатор, а тот, в свою очередь, не подает управляющий сигнал в блок ЦЗ.
И что-то мне подсказывает, на 99%, что это результат установки сигнализации!
DMN
6 Май 2012
проблема была уже с момента покупки авто.
24,193
Так ведь правая дверь через ЦЗ закрывает и открывает. Подключение сигнализации тут не виновато. Тут именно проблемы левого активатора (уж простите, мне так его проще обзывать) либо проводов от него до модуля ЦЗ.
Отсолось локализовать, определить конкретно место дефекта. Как определить - выше я рассказал.
DMN, В двери иногда бывает два разъема на подключение активатора: по одному подключается управление собственно моторчиком активатора, а по второму (три провода) - контакты положения активатора. Эти три провода нужно попробовать последовательно кратковременно замыкать между собой. При исправной проводке в одном случае все двери будут запираться, в другом - отпираться. Если это происходит, значит проводка исправная и виноват сам активатор.
Но возможно, что все провода в одном разъеме. Тогда надо определить "силовые". Это обычно синий и коричневый (или зеленый). Остальные провода как раз задействованы на передачу в модуль ЦЗ информации о положении активатора.
Нет у меня под рукой схемы 31105, не могу точнее указать ни количество, ни цвет проводов.
24,193
. Если установщик не разобрался со схемой и использовал для подключения проводку левой передней двери, как обычно они любят, то не представляю , как можно реализовать триггерное однопроводное управление , имея два реле на выходе сигналки.
Нет проблем!
Параллельно подключено реле от сигнализации и от ЦЗ. Когда приходит сигнал от сигнализации на запирание, например, активаторы (все! - они дальше дапараллелены!) отрабатывают, но на ЦЗ приходит сигнал "закрыть". Модуль ЦЗ тутже выдает свой импульс запирания, который нисколько не мешает импульсу сигнализации. Аналогично происходит и с открытием.
Это при условии, что управление замками дверей от сигнализации подключено правильно.
komandr
14 Окт 2008
584
383
полковник2, по опыту скажу - установщики действуют по самой примитивной схеме. На левом активаторе перерезаются синий и зеленый провода(силовые на открытие и закрытие) К обрезанным проводам, со стороны активатора, подключается управление от сигнализации. Вот и все! Сигналка управляет только водительским активатором, а тот, в свою очередь, подает сигналы на ЦЗ, который дергает оставшиеся три активатора. Отсюда вывод - активатор рабочий. (нужно разобраться как подключена сигналка к ЦЗ)
Это самая грубейшая ошибка при подключении сигналки!!! По умолчанию, в сигнализации, на обоих силовых проводах постоянно присутствует минус. И при таком подключении можно натворить пожару в машине!!!
stas141983
19 Май 2011
60
Привет всем.Подскажите в чём проблема газ 31105 при закрывинии машины что ключом что с сигналки через некоторое время двери все самопроизвольно открываются.замки уже все поменял проблема осталась.
24,193
stas141983, Скорее всего это "глюк" сигнализации. Попробуй отключить на некоторое время её от питания - скинь клеммы (обе!) АКБ. После попробуй повторить цикл открыть / закрыть.
