Проблема Перекрыть тормоза
madmaxHT
25 Авг 2013
22
44
Здравствуйте мужики, такой вопрос. у меня переднее левое колесо не робит. Там обломился штуцер толи болт прокачки тормозов. и все бы ничего. с недавнего времени оттуда течет тормозуха, доливаю каждый раз.
А возможности покупать новый тормозной барабан пока нет. И хотелось бы узнать, возможно как-то на время перекрыть это колесо от тормозной системы? Трубки или шланги там. На трёх колесах покататься хоть, а то течет и течет тормозуха.
Спасибо.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Такие вещи легко высверливаются.
Спорное утверждение. В свое время на жигулях у меня ничего не вышло. Наверное для того, чтобы обломки штуцера высверлить и сам цилиндр не повредить опыт надо иметь. Да и поскольку
Тормоза барабанные если то менять цилиндр он не дорогой.
его действительно лучше заменить.
Глушить магистраль да еще в преддверии зимы наверное не совсем продуманно. Если занесет на скользкой дороге можно жизни лишиться да и еще кого-нибудь заодно лишить...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Тормозной цилиндрик стоит целых 300р.Можно трубку тормозную заглушить или заплющить,но это при экстренном ремонте в дороге .
Действительно поверишь "Тормоза придумали трусы":)
игорь в б
9 Дек 2011
6,421
1,434
690
вытаскиваешь из колпачка ниппеля резинку,откручиваешь трубку вставляешь резинку закручиваешь трубку. разумеется это на случай ремонта в дороге.
madmaxHT
25 Авг 2013
22
44
Да я уж с месяц на 3 колесах езжу) Согласен, сие не верно.
Ладно спасибо за ответы, назрел ещё вопрос. Купив тормозной барабан его вроде и растачивать надо? Где У кого? Подскажите пожалуйста.:yes2:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
При езде реально на трёх тормозящих колёсах при резком торможении летом машину есть шанс не удержать. Так что ТС я думаю не ездил на реально трёх колёсах. У меня с полгода задний левый ртц тёк, весной поменял, теперь всё ок. тормоза мягкие и эффективные.
madmaxHT
25 Авг 2013
22
44
Ездил ездил) У меня при торможении только правое переднее схватывает, руль уводит будь здоров) Но я не лихачу. 60-80. Не больше. Так что удержать можно без проблем.
Кстати такой момент. Тормозуха потекла когда заехал на эстакаду и шоркнулся там, хотя вроде не шланги, не трубки не перебило. Я там ручник затягивал. Перетянул в край, а он все равно не робит. И оставил затянутым. Может это как-то влияет.
24,193
Не надо ничего растачивать, надо перед установкой колодок свести поршни на цилиндре (цилиндрах) и провернуть эксцентрики в крайнее "близкое" положение - смотрите инструкцию, там довольно просто написано.
Перетянутый ручник може повлечь ускоренный износ колодок, перегрев цилиндра (цилиндров) и закипание ТЖ в трубках (шлангах). Естественно, эффективность завоздушенной (из-за пара) системы тормозов будет крайне низкой, но к утечке это обычно не приводит. Причина утечек скорее всего механический износ поршней, манжет и цилиндров. При этом возможно и простое старение резиновых деталей.
madmaxHT
25 Авг 2013
22
44
Спасибо за развернутый ответ.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Я как-то на ГАЗ-3307 вот так "в дороге" болт в тройник на заднем мосту как закрутил (да еще и резьба там другая, кстати, неметрическая) - так так и ездил несколько лет, пока не уволился оттуда... Вообще не напрягало!:rolleyes:
Наверное, потому что задний. Без одного переднего было б ощутимо, думаю...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
SvS,дак "Дуракам закон не писан".Меня убивает такая халатность.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
madmaxHT, ты сначала разбери тормоза и посмотри что надо менять. барабан стоит больше 1000 р, цилиндр рублей 300.
а насчет ручника, так подтяжкой троса его не отрегулировать. надо после регулировки рабочей тормозной системы выставить эксцетнрики ручника на максимальную величину ( при ослабленном тросе и лёгком хождении тросика в трубках у торм.щита).
максимальная величина это та, при которой колодки начинают чуть отходить от поршеньков тормозного цилиндра. затем после установки барабанов регулируешь натяжение троса.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Меня тоже много что "убивает". Но жизнь очень многранна и случается еще и не такое... И ГАЗон с заглушенным тормозным цилиндром - далеко не самое страшное, что я встречал в этой жизни.
Я не говорю, что так правильно и так надо делать. Просто ситуации разные бывают.
ГУРУ
12,145
5,474
сю дорогу на всех машинах именно так и регулирую
На новых колодках. Потом рычаг тупо упирается, а торможения нет.
В тему.
Без задних тормозов ездил. При нормальном торможении разницы не заметил.
Но без одного бокового - не советую.
игорь в б
9 Дек 2011
6,421
1,434
690
и из-за в край изношенных колодок цилиндры могут течь.
