Re: Передння подвеска, кап ремонт.
Подскажите, можно ли в нижней стойке просверлить отверстие , нарезать резьбу и вкрутить масленку чтобы смазывать нижню резьбовую втулку не через масленку шкворня.
можно. я так сделал. Сверлить надо в канал. Но я делал на снятой стойке, попутно с ремонтом. Как я заметил, изучая стойки в магазине, канал на разных стойках проходит где ниже, где выше. Сверлят его ,похоже, на глазок. Поэтому надо стять стойку, вставить в канал палочку и уже по ней целиться.
Сверлил в канал сверлом Д2,5, потом под масленку сверлом Д5, потом двумя метчиками М6 нарезал резьбу. Сверлится легко.
Добавлено через 12 минут 5 секунд
Добрый день! Ну " Поэтому вопрос такой - нельзя ли купить эту стойку с уже запрессованными втулками?
Стойки продаются без резьбовых (ок. 1700 р. в Питере), но запрессовать новую резьбовую в новую же стойку это одно удовольствие, можно гидродомкратом, например. Вот выдавить вусмерть закисшую старую, это даа.. пресс нужен тонн на 10 минимум.
Я что только не делал - лупил машкой на 2 кило со всей дури, давил гидродомкратом - на рычаг домкрата надевал метровую трубу и вставал всем весом! потом просверлил ее вдоль по стыку внешней и распорной втулки, надрезал болгаркой выступающие за стойку части и уже с 2 недели размачиваю в уксусе. Ей теперь спешить некуда
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- ибо стойку я купил новую.
