Передние динамики 3110-31105
KARAT
7 Ноя 2006
413
Братцы! Подскажите как менять передние динамики на приборной панели. Что откручивать и что ломать для их снятия?
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
155
У меня с заменой проблем не возникло, просто взял отвёртку по тоньше и решётки очень просто слезли с пазов. Для справки: я ставил динамики фирмы "Мистери" звук обалденный.
У меня правый динамик накрылся, хочу снять, пробовал чтобы нечего не выломать не получилось так и осталил. Спасибо за совет попробую тоненькой отверткой. Потом на место решотка нормально ставица?
Для информации заде поставил полу (родную снял по заказу превезли полку под 3110-31105 подошла супер, болгаркой вирезал больше дыры всунул Алпаины звук супер даже буфера не надо мафон Кенвуд говорят что с Пионером воще бомба.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
155
Я у себя поменял правый поскольку он не работал. Снял решотку тоненькой орверткой правда самые верхние крепления сламал поскольку немного спеша снимал. Слогласен можно снять ни чего не сламая. Но чтобы поменять динамик пришлось снимать бардачок. Хочу заменить теперь левый но как туда подлесть, страшно подумать, приборку снимать что ли?
Илья468
6 Апр 2008
312
на своей 31105 когда устанавливал музыку в специализированном техцентре (по музыке) (установил: усилитель, задние блины, саб.) тоже хотел поменять передние динамики, но слесарь отговорил. (сказал, что они нормально играют). Так, что если не жалко денег можно и поменять.
segamega
9 Апр 2008
426
131
Тоже сломал нафик:) Придумают же такое крепление, ещо и динамики 13 см чтоли блин не совсем подошли:( лучшебы наверное штатные оставил, всё равно надобыдет для качества в двери переносить.
P.S. А саб и задние блины это минус, почитай АЗ:) Видать шибко специализированный центр:)
vecktor
18 Окт 2008
58
Ответ: Передние динамики 3110-31105
В 31029 решетку цепляешь любой (желательно по толще , чтоб не гнулась) отверткой тянешь вверх(так чтоб решетка прогнулась) потом на себя выходит легко и непринужденно!!! но вот вопрос зачем это понадобится только для вставки новых а для снятия всеравно корячиться под торпеду:)
WANTES
9 Фев 2009
Для замены правого снимается нижний бордачек, потом верхний. А дальше с решётки снимаем клепки(верхние клепки снимать гемор), да и все меняем колонку
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
снял их. понял в чем трабл снятия облицовки. фотки позже. действительно можно снять и без хирургии и не снимая задней полки и откручивания панели всей.
avalex
15 Фев 2009
185
274
1.Передние сеточки я просто выломал,-все равно потом защелки могут дребезжать..Я их потом обработал шумкой и вклеил-все о"кей!
2.Если ставить динамики с встроенной пищалкой(коаксиальные)-то направленность пищалки дает низкую звуковую сцену,да и очень близкую за счет расположения.Настоятельная рекомендация брать компонентную аккустику и ставить высокочастотники на отражение от стекла(в штатные места).
3.Можно взять трех-компонентные динамики, тогда миды-в двери,а середину и высокочастотники-в штатные места.Лучше всего при этом брать рупорную середину(а не купольную,благо место в волге позволяет) и выгораживать ей при помощи "шумки" объем.Проще миды и серединку будет согласовывать за счет меньшей резонансной частоты рупорных головок.
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
avalex,
если не секрет например какие пищалки туда встанут без доработки седла ?
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:stop::spiteful: Если это не тайна, зачем вы это делаете?Родная система Блаупункт дает весьма приличный звук по качеству:mad1:
Авиатор
15 Май 2009
43
Поддерживаю вопрос про пищали. И еще как снять решетки. Отверткой чего-то не поддеваются. Такое подозрение что там такие-же защелки как и на решетках колонок. Кто снимал, подскажите
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Так вот как раз и интересовал вопрос о снятии решеток высокочастотных динамиков. Снимаются также ..... почти - это как, поподробней пожалуйста
я думал поменять пищалки, но после того, как понял как менять передние динамики отказался от этой мысли...
кстати, у меня JVC стояли спереди
Авиатор
15 Май 2009
43
Так вот не поменять нужно, а поставить. От того и вопрос
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
снимаются накладки воздуховодов, откручиваются 4 самореза крепления панели, снимаются пластиковые накладки стоек, оттягивается панель (ни чего не сломается) и через образовавшуюся щель, видны пищалки. они прикручены к пластине к которой прикручивается панель.
Да, это для старого 10-го салона.
