Доброго времени суток! У меня такая проблема сложилась: на газ 31029 двс 417 сначала стукнуло где-то в р-не кпп,после этого стало плохо выжиматься сцепление, доехал до дома,педаль провалилась, вылетела вилка и шток РТЦ! при осмотре оказалось что выжимной качается на валу. снял кпп, оказалось-развалился выжимной, лопнула в 3х местах направляющая по которой ходит выжимной. заменил направляющую,подшипник,сцепление заработало, НО! стоило завести двигатель, появился шум в сцеплении и педаль провалилась! выжимной опять качается!!! видно что снова отломалась направляющаяя! в чем может быть проблема? что ломает трубку эту и возможно подшипник?
