В
Владимир3110
Поменял масло 30 мин все ок, потом падает давление масла на холостом ходу, глохну, еле дотянул до дома, если кто то сталкивался помогите
Владимир3110 написал(а):Поменял масло 30 мин все ок, потом падает давление масла на холостом ходу, глохну, еле дотянул до дома, если кто то сталкивался помогите
Не совсем понятно: падает на холостом ходу по сравнению с высокими оборотами (те когда давишь на газ-давление выше, а на хх-ниже) или же только на хх по мере прогрева движка. В первом и втором случае давление должно упасть, вопрос-насколько. Даже в мануале написано, что в 3110 допускается падение давления масла и подмигивание аварийной лампочки.Владимир3110 написал(а):падает давление масла на холостом ходу
Я тоже не понял при чем тут масло?инженеР написал(а):и какое отношение это имеет к давлению масла?
