О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
Ну и хорошо... я бы еще сделал кое что, а именно:
1.Ревизия стартера
2.Массу двигателя к кухову еще раз проверить все прощщупать, смазать, зачистить, обжать.
3.Масло в коробке и масло в двигателе если давно не менялось - сменить на качественные .
4. АКБ мощный..не умерший.
И тогда будете выходить из дома к авто утром с полной уверенностью - двигатель запустится :yes2:
КУ
Масло новое точнее свежее полусинтетика 10в40 в коробке моссту 75в90 тоже полусинтетика , аккум новый Солите на 75ампер. а вот стартер походу точно под замену. вот думаю прочитал про редукторный наверно возьму
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
решил сегодня карб посмотреть опять а там 3 шпильки крепления сорваны тоесть на них гайки крутяться свободно, щас добавил по одной еще на каждую. надо менять вот думаю как мне их выкрутить с колектора??? может кто чего нибудь подскажет
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
1.Ревизия стартера
КУ
сегодня еще нашел одну причину плохова зовода масло в движке которое точнее остаток в канистре пол литра примерно на вид как будто мед густой и засохаренный еле текет хотя полусинтетика и менялась тыс 1.5 назад
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
ночью было 29 градусов
10-ка в минус 30 и будет такая. Если масло не жрет, залей 5-ку или лучше 0-ку (первая цифра)
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
ходил в магазин смотрел масло так вот 5w30 тока синтетика есть. роснефть. сейчас залито полусинтетика 10w40 тоже роснефть, на канистре написано температура эксплуатации до 25 градуссов.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
т.е. 25 это край, так что читай до -20.
Обычно, от первой цифры в маркировки масла, нужно отнять 30 градусов, это и будет та температура, при которой, масло не будет превращаться в
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
народ,задам вопрос тут,потому что это просто вопрос из интереса а не проблема.
Купил и установил новый к151с, все нормально работает,авто бегает...но вот пригляделся и обнаружил что между верхней и средней частью карбюратора стоит не бумажная а РЕЗИНОВАЯ (!)прокладка:shok:потыкал слегка отверткой,точно-резина!!или что то очень на нее похожее...
карбюратор новый,был в упаковке,куплен в магазине,со всеми документами инструкцией,паспортом и пр. фигней.
вопрос: зачем и почему резина??:pardon:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Винты на карбе, под крестовую отвертку?
Если да, то возможно попался китай.
Раньше такие выпускались под "маркой" weber СW151С.
У них прокладка черного цвета, по виду что-то среднее, между резиной и паранитом.
Пы. Сы. "Пекар" засудил... впрочем, тут подробнее
http://infomirspb.ru/news/biz/136097.html
И. я так полагаю, они порешили, что раз нельзя выпускать свой вебер, то будем делать копии Пекар.
Внешне обритить внимание на
Китай (Россия с маленькой буквы)
Пекар (слово "пекар" может несколько отличаться по шрифту, но Россия, всегда с большой буквы.)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
винты под шлицевую отвертку, надпись соответствует фото №2 один в один.(сфоткаю позже,у нас мороз под 25 градусов сегодня)
прокладка черная,но точно не картон,да,быть может паранит,.но не факт, разбирать не хочу,девайс установлен несколько дней назад.И показал себя очень хорошо,вот только наличие "нестандартной прокладки" меня озадачило....
да, и на коробке(жаль выкинул) была голограмма "Пекар"
Евгений402
17 Янв 2014
Re: Карбюратор К151
Доброго времени суток всем.
Снял карб, решил прочистить его, помыть.
Тут прочитал что мыть надо бензином, но на улице мороз, а в квартире невозможно, пахнуть будет,
вот вопрос, можно ли его помыть водой с фэйри?
не навредит карбу? всеравно же потом буду просушивать, менять прокладки, чистить жиклёры.
И еще, фэйри то сможет отмыть всё?
Надеюсь на подсказки, спс заранее.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Re: Карбюратор К151
Надо же, раскопал такую тему, а вот это не нашел.
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=30
Были какие-то проблемы с авто или от нечего делать?
А что такое "ВСЁ"?
Для работоспособности карба, совсем необязательно натирать и намывать его, чтоб блестел как у кота я.....
Главное правильно отрегулировать и настроить.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Карбюратор К151
удалено
yura841
14 Сен 2012
24
Ребята,краб 151с,морозы ударили-не могу с утра завести. Акум в ноль высаживаю-завожусь с прикурки только. Свечи ок,провода,катушка,распределитель все новое. Когда долго стартую-пробовал свечу вкручивать-заливает *** просто.может ли краб переливать и из за этого проблемы с холодным запуском.двиг 402
Даже пробовал авто запуск в балоне,эфир короче
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Двиг пердит пыхтит,пытается схватить-только через 10-15мин усиленного маслания стартером. Я грешу на перелив краба,т.к. мне кажется заводится она должна легко
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если с компрессией всё в порядке,то первая причина - работа воздушной заслонки.Посмотреть не сложно.Достаточно снять крышку фильтра.Главное что бы она имела выше оговорённый люфт и при нажатии на неё под действием пружины закрывалась обратно.Имеется в виду когда трос полностью вытянут.Просто бывает при неправильной регулировке при нажатии на неё ,закрытая заслонка остаётся открытой.Но в твоём случае скорее всего - мал свободный ход заслонки.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Re: Карбюратор К151
пробило прокладку гбц.
Отвез на СТО, там все сделали, шлифанули голову, собрали, отрегулировали клапана.
Машина нестабильно работает на холостых, оборотов около 500.
Выкрули\л винт на карбе (151) на три оборота - поднял до 800-900.
Может надо было зажигание регулировать, объем-то камеры сгорания уменьшился.
Так?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
yura841
14 Сен 2012
24
посмотрел я 206 страницу...хотите сказать что у меня зазор неправильный на хлопушку подсоса?,так это врят ли-в том то весь и фокус,что краб 151с новый!! у него пробег до 10тыс,причем ставил и настраивал его карбюраторщик со стажем(в таксопарке лет 20 работал) было ок всё,но дали морозы -18 и появилась такая трабла.
ПыСы:я бы к нему обратился,так он зараза в запое уже 4-й день,трубку не берёт...а ездить надо каждый день,а морозы всё растут,обещают -27 HELP!!!
Добавлено через 53 секунды
компрессия 8-9-10-8
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
yura841, Новый это что, гарантия того, что карб полностью работоспособен и правильно отрегулирован?
Пока было тепло, все было хорошо, похолодало - не заводится. Уже повод залесть и проверить пусковой зазор ДЗ 1-й кам. Так же проверить, не подклинивает ли ВЗ при вытянутом подсосе. Вам сказали где, что прочитать. Воспользуйтесь советом или ждите окончания запоя у местного кабюраторщика.
Пы.Сы. Настали морозы, есть смысл установить новые свечи, тем более что:
