О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
NLegion
21 Май 2011
406
158
такой вопрос, течет из под бобышки с топливными штуцерами, как исправить? просто подтянуть или как то более капитально? и какова может быть причина
kosten
2 Авг 2010
803
336
Говорят на этих карбюраторах это проблема. У меня пока не подтекает.:) Чтобы исправить надо разобрать этот узел, все плоскости выровнять на плоскость, заменить уплотнительные шайбы и хорошо закрутить, но без фанатизма чтобы резьбу не сорвать.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если течет даже на подтянутом - проблемы с шайбами или привалочными поверхностями. Менять/выравнивать.
Если при подтянутом не течет, но часто ослабляется и начинает травить - то требуется замена шайб на медные (проверено на себе) или текстолитовые (не проверено).
При замене внимательно осмотрите топливные штуцеры - у меня один отломился при установке, то есть сам штуцер отделился от своей "бочки". Если такое происходит в дороге, это довольно неприятно, опасно и тяжело ремонтируется подручными средствами.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Для начала, да попробуй просто подтянуть. Если помогло, а через несколько дней ситуация повторяется. то возможно из-за того, что шланг обратки короткий и тянет штуцер, от вибрации двигла, со временем соответственно отворачивается.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Хорошая идея. Чем искать по городу уплотнительные шайбы, лучше резать их самому.
Электротехнический текстолит - штука надежная, прочная и гарантированно не боящаяся температур до 200-300 градусов (температура плавления современных припоев).
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Конечно медные шайбы это замечательно но, не кто не подумал про гальваническую пару?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Подумали, да.
Но ведь весь карбюратор ими набит - латунные жиклеры, алюминиевая прокладка под латунной пробкой оси поплавка.
Облуженный кузов, как на Победе - тоже существенная разность потенциалов между чистым участком железа и слоем олова.
Сварщики - так вообще пугают мгновенным разрушением конструкций из черного металла, сваренного нержавеющими электродами. Пробовал - пока все держится )
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Были проблемы с иглами, поставили недавно новую, через 3 недели встал в пробке, поплавковая камера пуста, карбюраторщик сказал что износилось седло, точнее отверстие внизу... Поставил новое, теперь новая игла и седло. На долго хватит?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Какая быстроизнашивающаяся деталь. Даже странно, как люди годами ее не меняют ))
Фото седла не делали?
КМК карбюраторщик врет или поставил откровенный брак.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
До первой " хорошей" кочки или после достаточно крутого подъёма .
это почему же?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
15 лет. с завода, меняли только 2 иглы за последние 4 года.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Я вот думаю на всякий случай взять в машину седло и иглу в сборе. Какого производителя взять? Уникар что то раскритиковал мой карбюраторщик.
