Ошибка 1602
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
В общем раньше появлялось это не часто а раз в 2 месяца на ходу вроде как глох двигатель но на ходу сам запускался. После этого на на БК мультитроникс появлялась сообщение "ошибка системы " если остановится сразу и посмотреть что за ошибка ? Выскакивала 1602(пропадание бортового питания на ЭБУ) дословно не помню .Но сейчас заметил такую штуку что после езды каогда глушишь двигатель а потом заводишь горит чек энжин и появляется та же ошибка .она конечно сбрасывается (вот когда нужен БК) .Но что то оно как то непонятно все это .Разъясните бестолковому .Да забыл если на ходу не обращать внимание то ошибка пропадает сама .
MetalliC
4,475
1,868
655
Интересная статья. Жаль про Е3 инфы почти нет - может потому что всё одинаковое?...
Сегодня посмотрел - первая в этой статье масса (проводок от минуса АКБ на корпус) - такое ощущение, что припаяна к этому выступу. На фото - привинчина.
Далее, то, что в статье назвыано "заземлением АКБ" - это собственно есть толстый провод от клеммы минуса АКБ, который прикручивается на ДВС.
Массу ЭБУ у кронштейна маслянного щупа не заметил - надо поглядать. Для начала надо найти этот кронштейн...
Насчёт вопроса про микасовский разъём очень жду ответа, т.к. есть небольшое, но подозрение, что у меня потеряна какая нить крышечка.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Прощупал кронштейн щупа - массу не нашёл. Ещё полазил, посмотрел - не видно.
видно снизу машины, по высоте находится почти впритык под впускным коллектором, примерно посередине блока, две массы там. у меня там
doostick
30 Мар 2013
Здравствуйте. Искал главное реле, поочередно отключая реле под капотом. Все ок. Дошло дело до реле стартера. Передернул колодку и трындец. При запуске щелкает, кажется, втягивающее и трещит его реле как автомат. Засветился чек 1602 и приборы как при тесте всегда срабатывают, панель пищит... Проверена масса за левой фарой, клеммы АКБ, реле стартера. Замерил напругу на катушке реле стартера при запуске - 3 Вольта с копейками.. Микас 11CR
koleso
11 Фев 2012
784
...При запуске щелкает, кажется, втягивающее и трещит его реле как автомат... Проверена масса за левой фарой, клеммы АКБ, реле стартера. Замерил напругу на катушке реле стартера при запуске - 3 Вольта с копейками...
Просадка напряжения. Либо КЗ в стартере, либо "косичка" с кузова на двигл. :)
doostick
30 Мар 2013
doostick, так а низкое напряжение при чем?
Или такая просадка была при включении стартера?
Думаю да, потому как силовые провода проверены. Сегодня пойду втулки подбирать.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
koleso, Якорю звонил. Говорит живой.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Втягивающее забыл проверить... Там ведь внутри контакты силовые...
Добавлено через 5 часов 41 минуту 47 секунд
Замкнуто на корпус. Вот она-собака...
Гнус85
9 Сен 2010
102
Подниму некротему.
Вобщем достала эта ошибка. Практически при каждом старте стала появляться (из ~10 раз, 2 раза может не появиться). Поворачиваю ключ, т.е ещё не заводя, а чек уже горит с этой ошибкой. Завожу, и если поднять обороты, то чек тухнет. В чём причина?
Что делал: замер напряжения, естественно все норм. Менял ЭБУ, смотрел/менял предохранители, главное реле. Напрямую кидал + от АКБ к мозгам. Землю прозванивать, смотрели места крепления к кузову/блоку. Пока ничего не помогло.
Brateevo1717
31 Окт 2017
43
@Гнус85, Имею эту ошибку в течение пяти лет, практически при каждом включении зажигания. Много менял, чистил контакты, и уже давно с этим смирился. Задолбала. Микас-11 мозг. Электрики тоже устали от меня.
