Проблема Очередной вопрос о форсунках.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Помирает у меня форсунка (вторая если кому интересно). Как понял ? Проводка в порядке, ошибок нет, машину потряхивает. Если отстегнуть вторую форсунку то потряхивает так же но появляется ошибка 135 (обрыв или кз второй форсунки).
Теперь сам вопрос. У меня стоят бош 0280.158.107, вроде как именно бош. В продаже есть такие же бош и есть пекар с таким же номером. Вот в чем вопрос, статическая и динамическая производительность у них одинаковая (номер то одинаковый) ? Или надо завод трясти, чтобы просветили ?
З.Ы. Гугол не делится информацией. ):
kriaki
13 Окт 2012
237
75
149
снимай бош и на стенд....пекар щя китай галимый.производительность у боша чутка меньше,но не ощутима
из опыта,ставили пекар с давлением 2.5 и на горячую были проблемы,причем у всех, с бошем проблем не было
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
@Пандит, если хочешь менять одну, то вообще пофиг что ставить, также как старые она работать не будет.
Нее, если менять то все 4ре.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Хм. Прислали тут заводчане цифры на ПЕКАР 0280158107.
PEKAR 0280158017
Статика: 73 мл / 30 с (300 кПа)
Динамика: 7,3 мл / 30 с (300 кПа, 2,5 / 20 мс )
Сопротивление: 12 ± 0,5 Ом (при t = 21±2℃)
Вопрос, я правильно пересчитал в граммы и см3 ?
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Ничего что это форсунка для 1,6 мотора?
Блин. Вот я лошара то! Цифры не на ту форсунку дали.
Отбой пока.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Капец позорище. :haha:
Добавлено через 11 часов 19 минут 7 секунд
Если кому надо то вот верные цифирки.
PEKAR 0280158107
Статика: 105 мл / 30 с (300 кПа)
Динамика: 11 мл / 30 с (300 кПа, 2,5 / 20 мс )
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Стояли родные Сименс, с 2 отверстиями. Поставил от *** делать бош 107, с 4 мелкими дырочками, по идее должны лучше распылять бенз (мелкодисперстней) в итоге звук двигателя стал приятней и тише а бенз стал жрать больше.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Посему я и заморачиваюсь со статикой и динамикой.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
:rofl: ставил я и сименс и бош 107, разницы никакой.
Как говорится "будем посмотреть". :)
Статику и динамику примерно посчитал, установлю форсы и блок, буду подгонять динамику. А там посмотрим что получится.
