Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
У меня на отопителе 4 моторедуктора. На заслонку рециркуляции, на заслонку подмешивания и два на распределение воздушных потоков.
Добавлено через 11 минут 50 секунд
Вся загвоздка в том, что не понятно под какой блок мой отопитель. Под Шаттл разъем не подходит, под трехкрутилочные тоже, так как управление распределением воздуха не тросами. Отопитель штатный Н/О 2009г, заказывал в Деталях Машин.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Отопитель такой?
вот блок
_http://www.airconditioning.ru/volga.php#ncc
Вот еще есть такой _http://www.elinje.ru/prod/condey/68-kondeygaz3110.html
их (блоков) великое множество. Скинь каталожный номер отопителя.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
AlexStone, правильно - если мы говорим о стандартных отопителях волг 31ХХ, а не творчестве сторонних фирм (Элинж, Комфорты)
Ты бы сфотал ВСЕ разъемы проводов, которые выходят с твоего отопителя, было бы проще общаться.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
кабан
20 Май 2009
38
38
80
AlexStone, не отчаивайся, я подсоединил вчера колхозно на столе все редуктора и электронику к блоку управления и все работало, отрежь свой разъем на проводке печки и по распиновке все запитай. получится не сомневайся.
AlekseyM как я понял на 105 рестаилинге датчик темп окруж среды находится в зеркале заднего вида
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
кабан, а вообще как планируешь все это подключать? Напрямую припаяешь или будешь искать разъемы? Ты подключил моторедукторы заслонок распределения воздуха?
кабан
20 Май 2009
38
38
80
AlexStone по примеру Gremlina из подобной темы взял и припоял 20 пиновый разъем от компа, осталось придумать как завесить еще 5 контактов (3 на разъёме не активны), разъем наити без вариантов, а колкозить туда что-то другое, то на то и выйдет. подключал все редуктора, те которые без датчиков положения вала либо открыты либо закрыты кран печки так-же, а с датчиками (подмешивания и заслонки верх низ) они открываются в зависимости от установок на блоке
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
AlexStone, а вообще гляньте сюда:
_http://chiptuner.ru/download/infogaz/cr/07_295.zip
Это схема климатики НО, там указаны цвета и количество проводов. если совпадает с вашим - смело переделывайте разъем.
Думаю, максимум, что может отличаться - это лишний провод из-за переноса датчика температуры - ГАЗ с ними что-то мудрил уже в пределах рестайлинговой климатики, перенося с места на место внутри салона и меняя количество проводов
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
кабан, Можешь зафотать этот разъем и куда его паять. А то я не представляю как реализовать подключение. Я в компах не очень.
veddary, я тож был уверен, что это под Шаттл, но и у Шаттла разъем Папа, и на отопителе разъем Папа, и контакты отопителя не совпадают по распиновке с контактами блока. Касательно моего отопителя, в идеале для подключения к шаттлу должен быть какой то хитрый переходник. Может он там и стоит с конвеера, а может быть и нет.
кабан
20 Май 2009
38
38
80
Извини, уже валю с работы домой, искать темку некода. Она была в этом же разделе, там Gremlin ставил блок САУО от тазика и реализовал эту идейку с разъемом от компа, поищи по разделу тема довольно большая, много кто там писал свои мнения, или у братвы спроси, наверняка точно подскажут
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
bars1985, Извини, но у меня пока нет ни с крутилками ни Шаттла. У меня только отопитель в сборе...
Добавлено через 32 минуты 34 секунды
veddary, по схеме все сходится. По схеме 16 проводов подходят от отопителя (4 моторедуктора, БРС, кран) и фактически тоже 16 контактов выходят с моего отопителя.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Вот невезуха... Сегодня должны были привезти мой "Шаттл", а оказалось, на складе их нет, а когда будут неизвестно:(.....
Добавлено через 19 часов 4 минуты 22 секунды
Вот есть в продаже такой вот блок. Судя по его каталожнуму номеру (2705-8121020-20) он для рестайлинговой газели. А с виду ни чем не отличается от волговского. Стоит на порядок дешевле. Кто нибудь знает подойдет ли в волгу?
    48.4 KB · Просмотры: 211
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
по виду действительно один в один, а есть ли инструкция на него, хотя бы по функциям сравнить,
а там где кнопочка под кондиционер, можно ли интегрировать кнопку для открывания багажника, что б она не выбивалась из общей концепции салона.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Есть инструкция и схема на волговский блок (31105-8121020-10), а на этот Газелевский у меня нет. Я сегодня в инет-магазине наткнулся на него. Сначала подумал, что они там ошиблись с каталожным номером, а потом тут на форуме нашел подтверждение. К сведению такой блок стоит 4900р, а волговский 7000-8000р.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
В магазине стоит под ценником "31105"...Номер не смотрел...А распиновки нет???
Нет....
