Отказ тормозов.
TJ45
11 Май 2008
107
106
Прочитал в книжке:
"Если вы узнали про неисправность тормозов в тот момент когда катитесь по склону вниз, порядок действий таков:
-включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости.
-после значительного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу.
-дойдя до первой передачи попытайтесь включить заднюю.
-снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание."
Кто-нибудь поступал так? Интересует как отразится включение задней при движении вперед.
SK51
9 Апр 2008
391
413
сам не делал... но от тестя слышал что у него был такой случай. но он ко всему этому использовал ручник.А насчет задней... нафиг? если на первой можно уже остановиться..
TJ45
11 Май 2008
107
106
про то что понижением передач оттормозиться можно - это понятно. Как раз интересен эффект от включения задней. Так книжка толковая, в компетентности автора сомневаться не приходится. Просто на своей проверять не охота) (скорее даже сыкотно как-то), вот и спрашивю может врубал кто заднюю?
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
У меня так было. На "победе". 7 человек в салоне. Дошел до 1-й передачи. Заднюю попробвал уже в конце спуска ( В принципе необходимости уже не было острой) не врубилась. задняя. (( так доехал. Папа рядом сидел, конечно же все понял. Пассажиры не поняли пока мы не приехали на дачу и не начал ремонтировать. благо ехать было км 10:)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
ну не знаю, у меня не получилось
сами-то попробуйте, на 3-5км/ч включить заднюю. думаю спасёт тока ручник.
TJ45
11 Май 2008
107
106
вот именно пробовать на своей машине я этого не хочу) на чужой бы без вопросов попробовал...
насколько помню со времен буквы "У" на заднем стекле, при попытке воткнуть заднюю двигаясь вперед, раздается нехилый хруст.
видимо автор книги втыкал заднюю не на волге, может на иномарках такой бонус предусмотрен)
как в анекдоте про нового русского и мерин , 1-2-3-4-5-6, а теперь... Rакета!!!!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
на мерсе с автоматом, в этом случае срабатывает " защита от дураков". раздаётся страшный треск, но машина один хрен катится вперёд. коробке никакого вреда.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
кстати интересно, если всё-таки получится, сцепа провернётся или двиг. против часовой
TJ45
11 Май 2008
107
106
да эти мерсы сейчас... зачем в них водитель - непонятно, машина сама решает что и как лучше сделать - наверное чтобы было на кого вину свалить в случае ошибки электроники)
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
мне кажется заставить двиг в другую сторону крутиться - это нереально, коробка на 200 Н вроде рассчитана, наверное она раскрошится, или сцепление забуксует... хотя это лишь догадки
Unicorn
14 Май 2009
577
425
Может, тут имелось в виду, что включить заднюю, чтобы работала как доп. тормоз? Ведь по условию катимся вперёд и вниз под горку. А при остановках на горке, чтобы назад не скатиться, многие включают передачу, обратную направлению движения.
Guliver
13 Ноя 2008
На 99-ке втыкал на небольшой скорости. Выжал сцепление перед пешеходным, чтобы скорость снизить чуток, разьехаться, а потом вместо 1 случайно заднюю воткнул. Думал вылечу через лобовуху.:rofl: Правда коробке ничего не стало.
Реакции: TJ45
dj_sap
2,045
1,544
445
Точно также как и на Волгах - не предусмотрен. Задняя передача не имеет синхронизатора, а потому при попытке её включить, даже при незначительной скорости движения вперёд, раздаётся сильный треск и передача не включается!
Реакции: TJ45
VOL4OK
6 Сен 2009
17
Меня отец учил этому экстренному торможению.)Пригодилось.Хотя как меня учили нужно просто медленно включить ручной тормоз заместо-->
"-дойдя до первой передачи попытайтесь включить заднюю.
По моему мнению зажигание не стоит выключать до полной остановки,срабатывает блокировка руля.
Задняя не включалась вообще хз почему.Да же хруста небыло,её как будто вообще не было.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
На 5 ступых коробках все 5 синхронизированы и задний ход...но воткнуть его на ходу не реально...даже стоя на месте не всегда с первого раза он втыкается:)
Если ключ оставить в среднем положении, то блокировка не включится и ключ не выпадет...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
интересно, а этот толковый автор сам так пытался делать?
заднию включить не получится, в лучшем случае разорвет коробку. на скорости больше 60 включить что-то кроме 4-й проблематично, а иногда и просто невозможно. да и торможение двигателем на высокой передаче ничтожно
TJ45
11 Май 2008
107
106
на 80-90 втыкаю 3 - нормально тормозит движком, на 60-70 втыкаю 3 - для ускорения...
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Был у меня случаи. Ехал примерно 30 к,ч. на газ-69 редуктор отклюен и спереди проточки стояли.Вобщем один задний мост. Включились сразу 2 передачи-полуось как лезвием срезало. С учетом теперешних деталей сыромятины которая стоит нормальных денег считаю такие попытки убийством своего авто!!!
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Я пробовал втыкать заднюю на полном ходу вперед (первое время путал положение 4 передачи при переходе с 5-й) - не втыкается. А вот отец рассказывал, что на ПАЗике как-то врубил заднюю на полном ходу. Автобус чуть не перевернулся, а коробку потом на помойку выкинули))))
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
В жизни пришлось один раз использовать экстренное торможение ... На ЗИЛ - 131 когда ехал вместе с солдатом старшим машины ... "Меня в свое время учили подниматься и опускаться (на грузовой машине) на той передаче которая позволит не использовать тормоза и не заглохнет двигатель "... Так вот, отказали тормоза на спуске и солдат растерялся (хорошо передача была включена), а я просто выключил зажигание и машина заглохнув стала тормозить ... Все закончилось нормально ...
Я к чему это рассказал ... Уважаемые Волгоговоды представьте сколько потребуется времени, что бы перейти постепенно с понижением передач до 1-ой передачи ... А в экстремальной ситуации нужно думать "молниеносно", так как счет идет не на секунды, а на доли секунды ... Поэтому нужно (мое мнение) сразу включать 2-ую передачу и глушить двигатель ... Поэтому лучше на спусках и подъемах выбирать правильную скорость и передачу ...
УДАЧИ вам на дорогах! Шершавой дорожки! Помните про Здравый Смысл! Это ваш ангел-хранитель ...
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Бывают ситуации, когда лучше газануть и объехать препятствие (даже без тормозов), чем гадать - успею затормозить или нет. Выключать зажигание имхо ни в кое случае нельзя - руль может защелкнуться и тогда вообще кирдык.
