Омыватель фар
http://allgaz.ru/articles/elec/omivfar.php
Расскажу про построение, так сказать, бюджетного варианта этой системы. В Интернете продается специальные комплекты обывателей фар, но их цена колеблется от 100 до 200 у.ё. Я же собрал всего за 20 у.ё.
Состоит она из:
  1. Бачок на 5 литров на 2 насоса.
  2. 2 простых насоса омывателя лобового стекла от 2110
  3. 2 форсунки для омывателя ветрового стекла
  4. 2 реле 30А
  5. 2 электро клапана от 2109
  6. 10 метров трубки диаметром 4 мм.
  7. Датчик уровня жидкости омывайки тоже от каких-то Жигулей.
  8. Клеммы, провода, изолента и др.
I. Устанавливаем бачок
Такой бачок как у меня подойдёт для 31105, либо для тех кто заблаговременно поставил себе расширительный бачок от 31105 освободив, тем самым, место на правом крыле.
1. Нужно сделать кронштейн для крепления бачка. Для этого берём картонку и делаем из неё эскиз будущего кронштейна, а потом по эскизу вырезаем и сам кронштейн из метала:
2. Устанавливаем кронштейн на болт который крепится воздушный фильтр 406го, для 402 прейдётся сверлить дырку и прикручивать его саморезом к кузову.
II. Установка форсунок
Пока бампер не снят надо вымерять и разметить место установки форсунок так, чтобы это было функционально и красиво. Далее снимаем бампер и сверлим размеченные дырки. После прикручиваем форсунки к бамперу и надеваем на них трубки (лучше посадить на клей):
III. Протяжка и подключение трубопроводов
После установки бампера на место протягиваем трубки в моторный отсек через множество технических отверстий в передке и подключаем их к электроклапанам:
Которые в свою очередь прикрепляем возле правой и левой фары соответственно. Далее отмеряем трубки нужной длины и протягиваем их от клапанов к насосам и садим их на клей.
Всё сама система собрана осталось только подключить питание насосов.
IV. Электрика
Тут особо много рассказывать не буду, всё понятно по схеме:
Питание насосов и питание электро клапанов должно осуществляться параллельно, то есть включился насос - открылся клапан. Две релюхи нужны для того, чтобы омыватель включался только при включённых габаритах. Таким образом, первое реле запитывается от габаритов, а второе через кнопку в салоне (на схеме к ней идёт желтый провод), для этого я выделил кнопку проверки контрольных ламп на тоннеле пола (там, где символ перечёркнутой лампочки, она работает только при нажатии на её ребро).
Провода к левому клапану я проложил вместе с трубкой перед радиатором:
Вот и всё!
Выглядит это так:
Конечно с первого взгляда не впечатляет, но поверьте мне, что давление там довольно неплохое. С лёгкой грязью, поднятой впереди идущим КАМАЗом, система справится, только нельзя дать грязи высохнуть.
Была у меня мысль купить хорошие форсунки и насос высокого давления, но я их попросту не нашел на авторынке. Та система, которую я собрал является универсальной и может быть модернизирована путём установки более мощного насоса, либо «правильных» форсунок которые распыляют воду.
Статью прислал Хохол
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Re: 11.12.2007 Омыватель фар
отличная штука! сам хочу себе такую вещь соорудить! Респект Хохлу и Leo!!!!!!
Витас
19 Авг 2007
633
593
Это, конечно, лучше чем ничего, но очень просятся к установке ма-а-аленькие такие дворнички для очистки фар...
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Согласен на все 100%%%!!!! На 3110 пойдет! а вот на 105 вряд ли))))))):yes4:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
К сожалению те дворники которые выпускают для волги смотрятся отвратительно....
Хотелось бы поставить такие как у мерина, но они небудут полностью очищать стекло фары.
    92.1 KB · Просмотры: 523
леха 395
21 Янв 2007
93
всем привет я конечно все понемаю но как-то ваши брызгалки смотрятся некрасиво есть местечко где за 2700рублей( цена за полный комплект с установкой) вам их поставят и дадут гарантию ул. новомосковская 22 м алексеевская тел228 7891
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
а что мешает их поставить???
если только то что фары не полностью очищают, так можно же и протереть перед поездкой, а потом и после, а в дороге и такие пойдут наверное
томик
3 Май 2007
656
294
очень интересная идея , а вот на 31105 можно будет такие поставить и как к ним омыватель подвести ?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А если поставить два бачка, и два мотра по одному на каждую давление наверняка поднимеш а? Но отлично придумал. Чистые фары это есть хорошо.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Gaz3110i а ты прикинь примерную их стоимость....... Дешевле будет купить специальный комплект омывателя высокого давления.
Цена это ещё не всё их надо ещё найти либо на рынке либо на разборке, а это ох как не просто..... Мне не удалось найти даже комплекта омывателя "Скиф", что уж говорить про дворники от мерина.
А по поводу эффективности то смотри на фото. Это после 3 часовой поездки по городу, по слякотной погоде. Если бы омывателя не было то фары были бы такие же "чистые" как и туманки.
    389.7 KB · Просмотры: 546
    336.6 KB · Просмотры: 591
Mark2
19 Дек 2007
32
16
А где их взять??????????? отвратительно смотрящиеся дворники для фар?Хочу брать новую машину с ними ! Есть салоны,которые их устанавливают?Если кто знает-подскажите,плиз!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Mark2 Если хотите брать 105-ю, то дворников на фары наверное и не производят. Лучше купите хороший струйный омыватель фар и установите на СТО. С работой порядка 3000 руб
ttp://www.coolauto.ru/ochisit.htm
Mark2
19 Дек 2007
32
16
Спасибо,понял
Alpin
8 Фев 2007
116
47
Я думаю форсунки омывателя как минимум надо ставить от 3102, они получше льют, и идут сразу с клапаном давления и стоят всего 120 руб за комплект из 2-х штук. Только насос для них надо помощнее будет ставить..
    19.6 KB · Просмотры: 477
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Привет господа, Предлагаю разработать конструкцию фароочиститель.
Берём за основу штатный стеклоочиститель устанавливаем за решетку между фар. Обрезаем щёткодержатель и делаем из него рычаг. К нему крепим кронштейн шатунного типа, который в свою очередь крепим к телескопической трубке (которая через отверстие в передней панели выходит к фаре), крепим к ней (трубке) маленькую щётку.
И так при включенном стеклоочистителе рычаг толкает, через шатун телескоп и щётка чистит фару горизонтальными движениями туда сюда. Регулировки по месту. Это к опрыскивателю фар.
    34.5 KB · Просмотры: 567
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Хохол, Я задумывался о таком-же варианте только от старой вольво!!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
romach081 почему не воплотил в жизнь?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Млин , а я все это хозяйство снял - не работало, тепло будет - восстановлю и обратно все поставлю.
ps эксплуатация с грязными фарами запрещена
AnpakcuH
23 Дек 2007
Миниатюры
rom гениально надо наладить массовое пр-во respect!!
24,193
Стоял на днях в пробке и внимательно так присматривался к фарам стоящих слева иностранцев. НИ ОДНОГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ фар не замечено. Более того, ОМЫВАТЕЛИ ФАР отсутствовали практически у всех!!!! Может у них нет ксенона? А гологену неважна чистота стекла.
Я не призываю к бездействию. Необходимость очищать стекло вары возникает именно в тот момент, когда нет возможности (или желания) остановиться и протереть. Идея с кривошипно-шатунным приводом щетки хороша, но проще сделать рейку (сверху или снизу фары) и по рейке пустить рычаг с щектой. Такой механизм на окнах палубных надстроек на американских авианосцах (где-то видел фото достаточно крупным планом). Можно в качестве привода перематывать трос а при подключении двигателя предусмотреть возможность реверса и защиту от "заедания" щетки.
rom, Картинка - шикарная, молодец.
