А по-русски можно?И ещё чаще полезно твикнуть усилок, увеличив ёмкость конденсаторов после траса, во многих случаях это даёт гоооорааазда больший эффект.
А по-русски можно?
Сам хочу поставить себе, но вот в сомнениях... узелок на 600 ватт
Теперь понял, но это мне не приемлемо... сложных путей не ищемAmadeus, В усилке есть блок(преобразует напряжение с 12 вольт на +- 20 или 30 может ещё на сколько-то) питания и после него в усилке стоят кондеры, их заменяют на более емкие, причём конденсаторы должны быть low scr вроде так.
Выздоравливай! По теме, не подскажешь, как отличить магазинный конденсатор от ионистора?приболел.
Ионистор (супер-конденсатор, ультра-конденсатор) — конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита.
В связи с тем, что толщина двойного электрического слоя (то есть расстояние между «обкладками» конденсатора) очень мала, запасенная ионистором энергия выше по сравнению с обычными конденсаторами того же размера. К тому же, использование двойного электрического слоя вместо обычного диэлектрика позволяет намного увеличить площадь поверхности электрода (например, путём использования пористых материалов, таких, как активированный уголь или вспененные металлы). Типичная ёмкость ионистора — несколько фарад, при номинальном напряжении 2—10 вольт.
agro-66, если честно . С наступающем Вас )))
Спорить и рассуждать , сегодня не хочу. Настроение не то. Оч. плохое.
Но после праздников , если смогу, обязательно вернёмся. Не подумайте про алкоголь, приболел.
Вот что значит - слухи... так и складывается ошибочное мнение, что конденсатор лучше ионистора, хотя на самом деле наоборот...А эти ионистеры это вообще как я понял какашка полная, 1 фарад ионистера приравнивается к 0,3 фарадам обычного кондера
лампочка будет загораться именно как бы быстрее а не медленнее ,я говорю вам что ток заряда и разряда электролита ,это практически кз ! только оно очень короткое и зависит от нагрузки.,она только гаснуть будет с замедлением (затуханием),а вот если вы последовательно соедените ,то конечно лампочка будет загораться медленно ,а вот тухнуть как обычно .agro-66, т.е. вы хотите сказать что если в паралель лампочке поставить кондер, то мы получим вспышку, а потом медленное загорание, не так это, мы получим более долгое загорание лампоки и более долгое потухание.
ИМХО это опасно т.к. человек едущий сзади заметит чуть позднее стопак и этого чуть чуть бывает и хватает что бы он догнал тебя, при этом при экспертизе тебя могут признать виновным!!!
Википедия в помощь!Чем ионистр лучше???? а????
Сам же на свой вопрос и отвечаешь...и ещё кто-то говорил мол если бы там были бы кондеры то он был бы куда больших размеров.
