Номенклатура переключателей и реле
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Не видел кто в инете полного каталога переключателей-клавиш и автомобильных 12-вольтовых релюшек (т.е чтобы под клеммы и на ток 10-30А)?
Клавиши ведь есть включающие, а есть переключающие. Есть с одной парой контактов, а есть с двумя, с фиксацией/без, с индикацией включения/без и пр.
Тоже самое и с реле. Включющие/переключающие, 1/2 пары (может есть и больше?)
Хотелось бы найти полный перечень этих элементов с целью узнать цифры для заказа, а не спрашивать в магазине у малоразбирающихся продавцов, торгующих только самыми ходовыми позициями. Планирую собрать собственную схему управления освещением и доп. оборудованием, но для этого надо понимать возможности доступной комплектухи.
хаус
12 Май 2012
324
128
книга =датчики реле и переключатели=, издательство зарулём. практически всё распиновки контактов и номенклатурные номера выключателей,переключателей, релюшек и блоков предохранителей отечественных автомобилей.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
хаус, спасибо, но это только то, что применяется на ГАЗ и ВАЗ.
Есть еще грузовики и много другой техники, где применяются такие клавишные переключатели, там тоже могут быть интересные вещи...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
У меня при аналогичной ситуации сложностей не возникло. Четко представляя, какой именно элемент нужен, его функции, в интернете легко найти. Впрочем, мне почти хватило розничной торговли, только клеммы для разъемов по 100шт искал через интернет.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Нужно, к примеру, реле с двумя парами переключающих контактов. Видел только с одной переключающей парой, либо 2 пары включающих.
Клавиша со средним "нейтральным" положением и тоже 2 парами контактов. Видел либо с 1 парой, либо только только на 2 положения (а не на 3)
Существуют такие элементы или придётся городить схему из нескольких реле и переключателей?
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Посмотри каталог Панасоника. Правда, возможен небольшой, но решаемый гемор с коммутацией.
Точно не вспомню, но делал такую из 2х 2-позиционных кнопок с 1 парой контактов. Там были неиспользуемые места под 2ю пару контактов и контактную пластину. Что-то простое, то ли от жигулей, то ли от Волги какой-то.
Если устроит - тумблеры такие точно видел и разные по исполнению. В старой советской технике такие были, под пайку, весьма надежные и на вид не убогие, как модные, видимо, китайские прозрачные сомнительного качества...
хаус
12 Май 2012
324
128
в нашей технике всё унифицировано (короче из-за лени изобретать новый выключатель), например кнопка включения освещения 2108 ставиться на камаз евро-3 (только лампочка подсветки на 24 вольта). про иномарочное другой разговор, только каталог импортных реле и выключателей будет размером с телефонную книгу китая.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Да, я это прекрасно знаю. Потому и ищу.
Ведь если нужной клавиши нет на Волге - то она вполне может оказаться на Камазе. Но надо знать, где она там стоит...
иномарочное не интересует
