Новые наклейки - опыт приклеивания к машине
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Три с половиной месяца тому назад заказал наклейку , а её так и нет :( Полковник 2 где моя наклейка ? :smoke:
24,193
Myzonov, Ваши наклейки в первой очереди на рассылку. Действительно заказов много. Кроме того, скорость рассылки сдерживает и скорость работы почты: я за один раз отправляю 5 бандеролей. Пока они не будут получены я не могу (по финансовым соображениям) сделать следующую партию рассылки. По опыту больше двух рассылок за месяц сделать не удается.
Вся надежда на организацию филиалов.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Сегодня лепил долгожданную наклеечку, если честно, не думал что всё так сложно. Все буквы оставались не не той поверхности на которой им положено оставаться.Сначала расстроился, но по приезду с дачи домой, при помощи иголочки живущей под солнцезащитным козырьком, миллиметр за миллиметром перемещал все изображение на нужною поверхность. В итоге всё получилось:yes2:
    86.3 KB · Просмотры: 34
    92.5 KB · Просмотры: 29
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Если честно, то смеялся. Просто это все дело занимает от силы минуты 3. Но при условии, что есть все необходимое. А необходима тут монтажная пленка, с помощью которой наклейка переносится на поверхность. Прошу не обижаться, просто я смеялся, когда вспомнил свой первый опыт переноса наклейка с подложки на поверхность с помощью монтажки. Было забавно. Но со временем приноравливаешься.
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
Вместо того, чтобы смеяться лучше бы поделились своим опытом, да рассказали бы что да как...
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Я тоже наклеил, особых сложностей не испытал, просто эту тему внимательно почитал перед наклеиванием. Немного пострадала нога у оленя:), но это ничего, до свадьбы заживёт:rofl:. Главное, как я понял, в этом деле, не торопиться.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
psinax, я смеялся не над Вами всеми, а вспоминая свой первый опыт наклеивания самоклейки.
Для легкого нанесения аппликации из самоклейки на поверхность лучше всего использовать так называемую "монтажку". Это что-то типа самоклейки. Наклейки, которую мы все наносим на машину, сначала вырезается на плоттере. После чего с подложки удаляются не нужные фрагменты самоклейки. В результате на подложке остается только то, что мы будем наклеивать на машину. Затем берется "монтажка", наклеивается поверх лицевой стороны наклейки и хорошенько разглаживается, что бы "монтажка" лучше приклеилась к деталям наклейки. После этого можно спокойно, но не спеша отклеивать "монтажку" с деталями наклейки от подложки. После этого наклеиваем "монтажку" на нужную нам поверхность автомобиля (стекло, дверь, крышка багажника и т.д.). И хорошенько проглаживаем с усилием ракелем (об это чуть позже). Заием начинаем аккуратно отклеивать "монтажку". В результате наклейка остается на поверхности автомобиля, а "монтажка" у вас в руках. Следов клея "монтажка" после себя не оставляет, поэтому можно не бояться её наклеивать на машину. "Монтажка" вещь многоразовая, так что выкидывать её не совету.
Теперь что такое ракель. По сути это шпатель из пластика _http://www.bigzone.ru/shop/exterer_tuning/plenka-carbon-3m/rakeli-dlja-nanesenija-plenok-3m/golubojj-rakel/ или прессованного войлока _http://novosibirsk.tiu.ru/p544807-rakel-vojlochnyj.html (смотрите фото).
Надеюсь я достаточно понятно объяснил как легче всего наносить наклейку из самоклейки на поверхность. Может по описанию это и сложно, но на практике все очень даже легко.
    18.9 KB · Просмотры: 27
    48.8 KB · Просмотры: 35
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Я все делал немного проще, конечно возможно времени это займет немного больше чем в твоем варианте но зато все необходимое под рукой. А именно наклейка и тонкая иголочка которую найти думаю не составит проблем;). Верхнюю (прозрачную) пленку отдирал практически параллельно к второй поверхности (которая с рисунком и буквами) ну всмысле как бы скатывал ее, и при помощи обычно тонкой швейной иглы не давал рисунку остаться на прозрачной поверхности. С большими буквами проблем не возникало, а вот с мелкими элементами и рамкой вокруг оленя пришлось быть по аккуратнее. Но тем неменее все получилось достойно. Внимательные Волговоды на работе уже заценили:yes2:
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Верхняя прозрачная пленка и есть "монтажка". А как с её помощью наносить наклейку я уже описывал.
Да, чуть не забыл: ПЕРЕД НАКЛЕИВАНИЕМ НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБЕЗЖИРИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ. ЛУЧШЕ ВСЕГО ЭТО СДЕЛАТЬ СПИРТОМ ИЛИ ВОДКОЙ.
Stas NVK
5 Мар 2010
163
189
Ну вы блин даете, сдесь наверное добрый десяток тем с подробными инструкциями, :wall: дел тут на 30 секунд!!!
Юзи
25 Апр 2011
71
Жесть, я тоже сильно улыбался читая вас :) верхняя прозрачная плёнка это и есть то, что выше заменяли "монтажкой".
Работаю в такси, часто на шашках снимаем кубики и клеим туда брендованные изображения с телефонами, всё изготавливается так же как и наклейка клуба :)
Перед тем как клеить, обезжирте поверхность, достаточно кстати средством для мытья стёкол, там есть спирт.
После этого, ничего не отклеивая, монеткой в 5 рублей, проходитесь по наклейке так, чтоб буквы и изображения покрепче прилипли именно к прозрачной поверхности, потом отдираете нижнюю бумагу и клеите прозрачную поверхность вместе с символами туда, куда надо, на подготовленную обезжиренную поверхность, и опять той же манетой проходитесь по всем буквам и картинкам, отдираете плёнку и для укрепления можете аккуратно пальцем пройтись по уже приклеенным буквам и картинкам...
Монету можно заменить на шпатель резиновый/пластиковый...
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Прошу прощения так у кого наклейки ???
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Дайте (опубликуйте) полную фотографию наклейки, вернее эмблемы, с хорошим разрешением. Я её скопирую, в фотошопе подберу фон, и отпечатаю себе на высококачественной фотобумаге. Установлю на стекло. Или за наклейку, пропагандирующую этот сайт надо платить? Тогда мне, как пенсионеру, она совершенно ни к чему... Дед Вова.
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Ура ! ! ! Сегодня наконец то забрал свои наклейки .
Правда тетя почтальон сначала не хотела брать деньги за наклейки утверждая что я не должен не чего платить ! Короткий спор , еще пара заполненых бумажек и наклейки у меня :)
Полковник 2, спасибо !
