Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! В Вашем ген-ре, как и в остальных, ТРИ фазы и ТРИ обмотки! Поскольку обмотки соединены ЗВЕЗДОЙ, выводы всех обмоток соединены в одной точке. В Вашем ген-ре эту точку подключили к общей схеме через два доп/диода. В итоге, при прежних размерах, выходная мощность увеличивается на 15-20%. Напряжение выше 14,2В слишком высокое! Вероятно где-то плохой контакт между "-" АКБ и дв-лем. Или неисправен РР, но это редко бывает, чтобы встроенные РР поддерживали ТАКОЕ напряжение. Удачи.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
4 Мар 2012
2,598
783
414
Наоборот 14,2 это норма.
Привет! Я писал, что напряжение ВЫШЕ 14,2В слишком большое! Для нормальной работы АКБ напряжение в сети должно быть в пределах 13,8-14,2В. Эта тема много раз поднималась на форуме, и много раз я отвечал. Многолетняя практика и исследования заводов-производителей АКБ показала, что при напряжении выше 14,2В ускоренно разрушаются "+" пластины, при 13,6В и ниже, ускоренно разрушаются "-" пластины. Удачи.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
а то что на панели показывает меньше чем если мерить мультиметром это нормально?
+ у меня ещё мультиметр дешёвый, погрешность.
Привет! На панели прибор показывает через множество контактов! Надо его и цепь питания РР и зажигания подключить через доп/реле прямо к АКБ. Тогда погрешность будет минимальной. Обычные цифровые мультиметры, как правило, достаточно точные, в пределах 1%. Удачи.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
а если допустим "-" на кузов плохой, напруга тоже может быть повышенной получается?
Щас вырезки из книжки нашёл по волге с крысой "Напряжение должно находиться в пределах 13,6–14,6 В"
Получается мои 14.6 на холодную нормально...
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Я писал написал(а):
Так вот в чем дело..... А я думал акб хреновый попался, всего восьмой год работает, а уже слабый стал, зиму не переживёт наверное. Это я просто его убил напругой в 14.5-15.0 вольт. А так бы он , при 13.8-14.2 лет, так, 14 бы работал, наверное.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если на Вашей машине ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на АКБ приходит 14,5-15В и АКБ прослужила так долго, Вам сказочно повезло! Как правило, при напряжении 14,5 срок жизни АКБ не превышает 3-5 лет (проверено многими годами практики и не только моей). Несколько раз попадались автовладельцы, которые жаловались на несоответствие уровня напряжения ген-ра на машине. Люди меняли ген-ры, РР. В итоге выяснялось, что тестеры, которыми они пользовались, показывали "погоду в Африке"! И такое встречается нередко! Возможно Вам очень повезло! Не хочу Вас ни в чём убеждать. Просто многолетняя практическая работа по ремонту разных машин и профессиональная литература убеждают, что для нормальной жизни АКБ, уровень напряжения на машине должен быть в очень узких рамках 13,6-14,2В. На ГАЗ-2401 стояли РР Р-350, которые поддерживали напряжение на уровне 14,5В. Срок жизни АКБ не превышал 3-5 лет. На ГАЗ-2410 стали ставить РР 13.3702, которые поддерживают напряжение на уровне 14В. Срок жизни АКБ увеличился до 7-9 лет. Вы можете иметь своё мнение, но научным данным в профессиональной литературе, своему и чужому опыту, доверюсь больше. Эта тема обсасывалась здесь много раз, уже надоело. Удачи.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
В 2009 году был куплен АКБ Forse ca/ca 74А/Ч. Который и соит до сих пор. Гарантия на этот акб была 3 года. Заявленый срок службы 5 лет, при условии, что напряжение в бортовой сети будет от 14.2 до 15 вольт. Также в инструкции к этому акб было написано, что нормальным напряжением в бортсети считается 14.5-14.7 вольт. Так же, что я хорошо запомнил, что не допускается использование акб, если напряжение в сети менее 14 вольт.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Честно говоря, даже не хочется ничего отвечать, но...... На подавляющем большинстве машин и наших и иномарок, напряжение в бортовой сети поддерживается на уровне 13,6-13,8В. Получается, что данную АКБ НЕЛЬЗЯ устанавливать на все эти машины! Что касается уровня напряжения 14,5-15В на Вашей машине, то даже не знаю, ЧТО за РР у Вас стоит. Подавляющее большинство РР, продаваемых у нас, поддерживают напряжение не выше 14,5В (Р350). Есть ещё РР, поддерживающий напряжение на уровне 14В (121.3702). Многоуровневые РР даже не рассматриваю, т.к. считаю применение этих РР вредным. На моей машине (НЕКСИЯ) АКБ отработала 9 лет (АКБ заводская DELKOR). Напряжение в сети машины поддерживается на уровне 13,8-14В. Мне попадались инструкции на технику, в которых были вписаны параметры совсем других приборов, особенно на чужую технику, переводные. В чудеса, особенно в технике, не верю, не бывает в технике чудес! Из практики знаю однозначно: при постоянных 15В, АКБ однозначно ВЫКИПАЕТ! До такого уровня напряжения заряжают АКБ промышленные ЗУ. Но это уровень напряжения допустимый только при ПОЛНОМ заряде АКБ! На машине подобное недопустимо! Если посмотрите материалы по этой теме, увидите, что на большинстве машин уровень напряжения не превышает 14,2В. В конце концов, есть физико-химические законы, которые ещё никому обойти не удавалось! И не удастся! Процессы, происходящие в АКБ, обусловлены химическим составом пластин и конструкцией этих пластин. Уровень ЭДС одного аккумулятора в нормальном, рабочем состоянии, 2,1-2,2В. В АКБ таких аккумуляторов 6 штук, соединённых последовательно. Следовательно, ЭДС АКБ может быть в пределах 12,6-13,2В. Для поддержания АКБ в рабочем состоянии необходимо поддерживать некоторое избыточное напряжение. Заводские исследования показали, что уровень избыточного напряжение должно быть в пределах 13,6-14,2В (подобные исследования проводились и у нас и за рубежом). Именно по этой причине, большинство РР поддерживают напряжение на уровне 13,6-14,2В. При таком напряжении происходит небольшой подзаряд АКБ, не допуская активного "кипения". То, о чём пишете Вы, в высшей степени интересно! Но совершенно не научно! Удачи.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Тогда были другие технологии изготовления АКБ, и те АКБ боялись перезаряда. Современные, изготовленные по кальцивой технологии , не боятся перезаряда, а вот недозаряд опасен - сульфатация.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! У меня к Вам простой вопрос. Вы занимаетесь профессионально обслуживанием АКБ? Или на уровне обычного автолюбителя? Что касается "кальциевых", то у них больше недостатков, чем положительных сторон. И это признают сами производители АКБ. Удачи.
Michel
29 Дек 2011
576
51
у меня стрелка давно на полшестого упала в приборке, седня купил электронный вольтметр шо в прикуриватель втыкается, еду и с непривычки не пойму чего он там показывает:)
Крым
7 Дек 2014
3,451
776
445
Не раз слышал ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ утверждение..;)
С этими АКБ сам черт ногу сломит.. кто только че не говорит и не пишет.:wall::wall::search:
2,259
@Крым, 2 недели назад поставил на зарядку, индикатор на АКБ чёрный, то есть АКБ разряжен. Первую неделю заряжал напряжением 13 вольт (переключатель на 13 вольт). Вторую неделю - 13,8 вольта. Через 3 дня индикатор стал зелёный. Вчера отключил и через 5 часов замерил напряжение на АКБ - 13 вольт. Резюме - заряжать малым током выгоднее, АКБ лучше заряжается. До этого 1,5 месяца назад также заряжал, плотность по банкам была 1,28-1,29.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Кальциевые АКБ действительно не боятся длительного перезаряда, но катастрофически боятся разряда, особенно глубокого! 3-4 раза посадить такую АКБ в "0" и АКБ можно выбрасывать (на пластинах образуется нерастворимый сульфат кальция). Положительным в этих АКБ является высокая прочность самих решёток, очень низкая выпариваемость воды, не боятся повышенного напряжения и перезаряда, низкий саморазряд. Пожалуй, больше плюсов и нет. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,451
776
445
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Какие другие технологии ? Вы о чём ? Свинец у нас костями заменили а электролит из серной кислоты - извиняюсь мочёй осла? Повышеное напряжение вредно для ВСЕХ АКБ так же как эксплуатация разряженой АКБ и ни кто ни чего нового тут не придумал . Сульфатация пластин это процесс ПОСТОЯННЫЙ ибо пластины в электролите постоянно . Можно , конечно щелочные поставить - троллейбусные , но они высокие и очень дорогие . Вот у щелочных срок службы гораздо больше кислотных .
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
вот видос интересный, тут про многие нюансы и в тч про 3х уровневый РР
интересного тут только про снятие колец и про качество запчастей.
а так чувак говорит грамотно, но только не правильно в большей части.
