Низкое давление
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Установил Тюненговую приборку и сразу появилась проблемма что она издает звук и показывает давление 0.6-0.4 при прогретом движке, хотя лампа недостаточного давления не горит (если мне память не изменяет то она загоратся должна при давление 0.8). Масло использую ZIK. менял перед заменой приборки. что можно посоветовать??? Датчик давления менял правда незнаю рабочий он или нет?
Димыч
17 Мар 2006
489
220
я недавно прочитал,что в этой приборке стрелки вращает шаговый эл.двигатель и к каждой модели нужна своя программа смысл этой затеи в том,что-бы унифицировать щиток.хотя на давление это вряд ли как то должно влиять.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Дело было всетаки в датчике и в качестве их производства на механическом на 1 показания были больше. после чего взял 2 датчика и только у одного совпали показания с механическим. Каждый день убеждаюсь в том что запчасти сейчас такая туфта
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
У меня другая проблема. Завожу машину холодной, давление масла отличное. Заглушу и заведу через 5 мин и давление на грани красной черты. одним словом давление падает иногда. и закономерность отследить не удается :( Подскажите пожалуйста что это может быть и как это лечить
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
И все-таки, первым делом смени датчик. См. тему "Чертов датчик..." в архиве - там все подробно.
