Веселый Связист
- Регистрация
- 11 Май 2007
- Сообщения
- 84
- Реакции
- 91
- Баллы
- 125
Доброго времени суток, уважаемые волговоды!
Сам я малоопытный и криворукий, так что надеюсь на вашу помощь советами... Обнаружилось с машинкой (31105/35000км/406) безобразие.
Симптомы: на третьей передаче крайне неохотно рагирует на попытку разгона - при нажатии на педаль газа даже до упора обороты не растут, а звук двигателя становится похож на дизель - низкий и рычащий. На 2-4й передачах все вроде нормально. В анамнезе - замена сцепления (с завода стояло от 402 двигателя, убито было предыдущим хозяина до состояния "начали стираться заклепки" - заменено на Valeo) с сопутсвующим ремонтом главного цилиндра сцепления, проверка одной свечи для контроля состояния - ( по сравнению с фото в мануале - ок). До описанных работ проблема, насколько я помню, не наблюдалась. В общем, разгоняется крайне неохотно, еле-еле, по ощущениям как будто включил сразу после первой передачи четвертую... Сцепление не проскальзывает, не горит, да и на остальных передачах вроде работает правильно...
Поиск внятных ответов не дал, откуда и с чего смотреть посоветуете?
PS 2Admin: Если тема "не в туда" - переправьте куда надо, плиз.
