Срочная проблема Не стартует после того как перестали работать поворотники
skvrost
27 Май 2009
446
Доброго всем дня.
Есть большая проблема - не заводится машинка.
Началось все в дороге - перестали моргать поворотники и не работает аварийка. При этом нет характерных щелчков прерывателя поворотников и не работают лампочки на спидометре поворотников и подсветки спидометра. Доехать до дому доехал, двигатель не глушил. Это наверно и помогло. Сейчас пошел чинить, решил завести - хрен там.
Еще заметил такую вещь - у меня стоит электровентиляторна радиаторе на принудиловке - все время работает. Раньше ключ повернешь - вентиль крутится. Сейчас же реле трещит, вентиль не крутится. Реле пока отключил вместе с вентилем. Вентиль устанавливал по мануалу - питание на коммутатор через предохранитель и реле.
Я так понимаю все началось с поворотников, только каким боком они к старту машины относятся?
*PREMIER*
2 Ноя 2008
82
34
возможно где то коротит... думаю тут найдутся специалисты по проводке. самому туда лезть - темный лес. по крайней мере для меня. реле говоришь трещит? а в нем проблема не может быть?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Это значит всего лишь навсего севший аккумулятор. Бибикалка тоже пищать не должна. А на поворотники с аварийкой севший аккум действует чуть ли не в первую очередь. Заряжаем аккум, заводимся и думаем, почему он сел. :)
skvrost
27 Май 2009
446
РЕСПЕКТ!
Взял тестер - реально 6 вольт. Ща пойду искать зарядку...
Вопрос - почему машина ехала а поворотники не работали?
сегодня попробую завести с толкача - млин, как палки-выручалки не хватает(ручного стартера).
skvrost
27 Май 2009
446
С зарядкой все ок - просто ремни растянулись.Сегодня, после долгих мытарств, завел на заряженном (дал знакомый, у него вообще тосол залил цилиндры) + мой севшей, потом переключил клемму на свой.
Вода течет со шкива(вроде так называется) где стоит крыльчатка. Поначалу помпа даже хрустела, потом долил литра три в радиатор воды - перестала. Но заметил траблу - из глушака вода поперла дай боже. Раньше по капельке было, щаз большая лужа (но и двигатель работал с подсосом - свой аккум заряжал.)
1.Что может быть? И где?
2.Ездить моно или не стоит?
3.Вот думаю, что нуна бы снять крышку с клапанов и блок циллиндров, смотреть, чистить и смотреть -так?
На что смотреть, какие ньансы?
skvrost
27 Май 2009
446
да, судя по всему конденсат (фуф!!!) влажнасть наверно такая в Питере - три дня постояла и вот результат. Сегодня с утра все хорошо, ни капли! тьфу-тьфу-тьфу
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:stop:Ни каких тьфу!!! У тебя все вытекло, потому и не льется, зальешь опять начнет течь.:haha: Бегом менять помпу или покупать рем набор на неё, так дешевле но мастера халтурят не хотят возиться , выясни у того кто будет делать, а как сделают воду больше не лей, только тосол.:yes2:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
skvrost, Но заметил траблу - из глушака вода поперла дай боже.
А не пробита ли у тебя прокладка ГБЦ
Если уровень в радиаторе не падает пропорционально увеличению колличества вылившийся из выхлопной трубы воды :) то это тоже конденсат :) Это бывает особенно при влажности воздуха более 85% ;)
sumator
30 Июл 2008
12
Тосол скорее вытек из под сальника помпы. В помпе чаще всего выходят из строя подшибники причем в один момент. Лучше если заменишь помпу на новую. Но если с финансами проблема можешь обойтись и подшибниками обрати внимание на крыльчатку, чтоб нигде не была побита. Из выхлопной вытекает конденсан почти у всех, в зависимости от погодных условий.
skvrost
27 Май 2009
446
хотел поменять подшипники - не понял как, так и лежит в кузове...
