Добрый вечер. Двигатель 406 инж. Проблема в следующем: гуляют холостые и невозможно разогнаться, как только даешь газу обороты падают. Это на бензине. Перехожу на газ - все замечательно работает и едем и стоим на хх. Проверял датчик положения заслонки по книге - сопротивления датчика соответствую. РХХ при подаче на его выхода 12В открывается и закрывается. Хотя как то странно, на снятом с движка, если его перевернуть то якорь как бы и притягивается но как качелька, с раскачкой, а если перевернуть - сразу намертво. Думаю может форсунки засорились, или еще что?(бензонасос, фильтр - все новое). Случилось все это после того как помыл движок под струей
ardon:. Так же попытался произвести самодиагностику первый раз прошло успешно, потом пробовал поставить другой блок МИКАС 5.4, потом снова вернул 7.1 и после этого 7.1 не входит в режим самодиагностики. (самодиагностика ничего не показала из датчиков, только кз на массу некоторых форсунок)
