Большая проблема Не работает тахометр и вольтметр
*PREMIER*
2 Ноя 2008
82
34
Пожалуйста, подскажите мне, уважаемые соклубовцы! машина мне досталась с неработающими тахометром и вольтметром, насколько я знаю, они берут сигнал на гене, двиг 402. и желательно сфоткать как у вас подключено, а то болтаются в жгуте еще 4 каких то провода. Заранее огромное спасибо!!!
Pharan
25 Июн 2009
91
12
Да я вот тоже не понимаю, толи сам тахометр полетел, толи просто провод слетел, толи порвался где-то :( машину неделю назад купил и особо невтупляю где у нее что да как :)
*PREMIER*
2 Ноя 2008
82
34
вот еще какие то провода на катушке...
Теперь ваши идеи по подключению))) и где искать вольтметр и тахометр, и куда все это дело совать
    268.9 KB · Просмотры: 69
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Ты бы руским языком написал цвет проводов.Зеленый идет на W генератора-это с тахометра.Вообще говоря купил бы ты лучше схему цветную тебе бы легче было.В каждом ларьке РОСПЕЧАТЬ продается.
волжанин777
25 Май 2009
У меня тоже самое. По схеме смотрел, провод с тахометра к W идет. А где этот W и куда остальные провода дИвать. Некоторые тупо к болтам прикручены. ПрАсвЯтите кто-нить
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это если генератор не меняли. Могли поставить без клеммы "W" - запросто. Подключить можно и в этом случае, но это надо разбирать генератор и выводить наружу клемму от обмотки статора. Остальные провода - неизвестно. Может быть что угодно.
Зелёный провод - это как раз к тахометру. Вольтметр берёт показания не с генератора, а просто от зажигания. Если все остальные приборы работают, а вольтметр - нет, то, скорее всего, сдох указатель либо просто отвернулась его клемма от платы. Они там на гаечках.
С катушкой тоже неизвестно. Там же не видно, куда они идут. Возможно, пытались подключить тахометр к системе зажигания, подключив к катушке. Такая схема тоже имеет место на "Волге", но не со всеми приборками она будет работать. И там нужно подключаться к другим контактам.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Значит так. Зелёный провод, как уже здесь сказали, это вход тахометра и он должен подключаться к клемме W на генераторе. Остальные три провода должны идти на выносное реле-регулятор, которое крепится на левом брызговике. У тебя его не видно. Предполагаю, что стоит не родной генератор. Клеммы W на нём просто нет, а РР видимо встроенное (таблетка), поэтому провода не задействованы. Подключаются они так: Коричневый (который отдельно) на корпус, розовый - на + РР, жёлтый на Ш.
К спидометру эти провода отношения не имеют. По поводу спидометра, посмотри датчик и разъём, который находится ниже катушки зажигания у перегородки, кажется 4-х контактный. Провода от него уходят под кузов, под центральный тоннель.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Так на фото же видна фишка выносного РР. К ней и подключены провода - жёлтый и красный. Не подключен коричневый. Как ты сказал, это масса. Видимо, масса там и так нормальная.
Да и по фото видно, что это обычный генератор - с выносным РР. Кстати, и масса подключена - чёрным проводом.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Так выносного РР и не видно - оно же на брызговике. А генератор-то обычный - для 402-го, с внешним РР - видно же. У него же там просто щётки - вот этими двумя винтиками закреплены. Там нет внутреннего РР. А если нет внутреннего, значит оно внешнее.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
А где оно? провода то в воздухе болтаются.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
*PREMIER*, попробуй сфотографировать заднюю крышку гены.
