Проблема Не поступает масло к коромыслам клапанов.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Ось коромысел
Добрый день.
Подскажите пожалуйста проблема вот в чем.
Перед зимой решил поменять масло и отрегулировать клапана уж очень стучали как дизель.Снимаю клапанную крышку и что вижу ось пружины все в саже блин и сухие нет масла на штангах есть.Я так понимаю масло плохое было и что-то забило. Вот что мне надо почистить какой масляный канал забился. Масло лукойл 10/40
8,642
1,758
775
соколит
24 Окт 2012
392
136
Уж если снял, то точить, какой-никакой, а износ есть всегда.
Летом делал ревизию двигателю 97 г.в. пробег 67 т.км. Был удивлен. К\вал в "0". Я таких ни разу в магазинах не встречал (хотя магазин это не показатель, а совсем наоборот). Так зачем же его точить?
соколит
24 Окт 2012
392
136
соколит, именно что вместо.герметик придумали именно вместо прокладок.
Согласен. Но не стал экспериментировать, тем более что комплект прокладок стоит копейки, а термомаслостойкий герметик (брал серый американский) к ним еще и добавляет гарантии. Результат налицо - уже почти 5000 пробега после переборки и ни капли на долив. А до переборки движок внутри и снаружи был как у Никита 88
aap
26 Ноя 2011
2,259
Никита88
4 Ноя 2013
29
43
Ребят подскажите, поставил КВ вкладыши новые стоят как положено и на бугелях то же(бугеля не перепутаны). КВ круться только с помошью палки, руками не провернешь. Поршней еще нет. В чем может быть дело? Маслом протирал раб поверхности вкладышей.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Маховик снят или нет? Если крутится свободно без закусываний, то нормально. Замки правильно на бугелях стоят?, т е замки на одной стороне?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Набивки в том то и дело что нет, снял ее когда пробовал без нее крутить, ничего не изменилось, что с ней что без нее разници нет
Значит тогда отворачивай все назад, вынимай вал и проверяй каждый нижник и бугель. Возьми натфиль и каждый нижник пройди им, может где то заусенка есть. Маслом надо не протирать вкладыши, а полноценно мазать.Да, незабудь, обрати внимание, сейчас один вкладыш идет с отверстием, а второй нет, короче 5 вкладышей идут с отверстием, а 5 без. С отверстиями ставь в блок, а в бугель без и начинай с центрального, а потом по очереди, второй, четвертый и т д. Поле каждой установки вкладыша проворачивай вал несколько раз и ты поймешь, где прихватывает. Когда поставишь все вкладыши и подожмешь их и убедишься что все нормально, тогда и ставь набивку. Найди острый резак, вставь набивку, раскатай ее по месту и оставь выступы от набивки по 0,5 -1 мм с каждой стороны. 2-ю сторону набивки поставишь, когда установишь шатуны с поршнями, так легче будет. Также каждый шатун после затяжки проворачивай несколько раз. Гильзы, чтоб не сдвинулись с места прижми. Удачи!
Никита88
4 Ноя 2013
29
43
Ребят, подскажите. Все собрал, двиг аж запел, откатал около 700км, все работало Четко, как часики, только 1-ый подтупливал иногда на хх. Решил проверить компресию, с 1 по 3 цилиндр по 10 очков было, а на четвертом случилось страшное. Там у меня стоит ввертыш и когда замеряли компресию на нем то прибор всасало в цилиндр и оборвало резиновый наконечник с алюминевым стержнем в нем. Пришлось снова скидывать башку, вынимать ал. кусок и собирать все назад. После сборки все заработало, прогрелся до 80, хх были отличные и вдруг начала пытыться глохнуть. Выяснилось что не работает 4-ый цилиндр, искра есть, заменил свечку ноль эмоций, провод вв то же ноль, крышку трамблера то же без результатно. Что может быть не подскажите????:wall:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Компрессию проверь на 4м цил. Может под клапан что попало?
Никита88
4 Ноя 2013
29
43
Компрессия есть. Выяснилось что искра 5-6 сек. есть потом нет 3-4сек и снова есть. Из-за чего такое может быть? крышка трамба мозги делает?
Добавлено через 32 секунды
ВВ менял то же самое
