Не могу завести
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
Помогите!!!!НЕ как не могу завестись на горячую.Вообще не схватывает.И еще есть проблема очень юыстро греется 20 минут на холостых и уже подходит к красному!!!
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
двигатель 402. без капиталки с 98 года машина газ - 310230.нужно срочно реанимировать для продажи...
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Не могу завести
А потом лохи такое покупают и не знают куда деть )
слишком бедная смесь видимо.. покрути карбюратор попробуй...а вообще с 98 года без капиталки... пробег бы ещё знать.. но вообще жесть... впаришь ведь кому, потом сюда придёт, вгрохает ещё 2 цены на ремонт... )
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
пробег не малый сам не знаю точно.Но на холодную с полпинка заводится...А как горячяя так сразу ППЦ.Не знаю что делать.Просто сегодня датчик поменял температуреый на прибоке а то старый ничего не показывал, поставил на холочтых работать, потом посмотрел и сразу заглушил, после этого заводиться больше не захотела.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
А на счет продажи ничего страшного, я ее дорого теперь не выставлю, о косяке сразу придется рассказать...
xxil
3,710
5,187
725
Водяной насос, термостат - возможно, стоит провести ревизию этих узлов. Пуск теплого 402-го двигателя иногда бывает затруднен - иногда помогает запуск с полностью выжатой педалью газа, но в вашем случае в карбюратор заглянуть также имеет смысл (чистка, промывка, регулировка).
Эхх, молодой человек, вам же, кажется, уже "впарили"...
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
хорошо завтра помучаюсь.И отпишусь.Еще акум надо бы поменять а то заряжаться не хочет.просто машина целых 2 года в гараже стояла, её даже не заводили, никому она была не нужна, теперь надо бы продать, а перед этим полечить немного, чтобы даром не отдавать!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Я вполне доволен покупкой.. показывал в ТМП... офигели над состоянием для 125 000 пробега.... сказали что продавец продешевил минимум вдвое...
а по теме скорее всего неправильная регулировка карба. Что греется - выкини нахрен термостат,поставь напрямую
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
Посмотрел вчера, нет там термостата его уже давно до меня выкинули...Тут еще одна проблема появилась:поставил я аккумулятор на зарядку в гараже, ушел, уторм пришел какая-то свинина, опрокинула аккум и из него вытек весь электролит,че делать какую плотность электролита делать?
xxil
3,710
5,187
725
xxil
3,710
5,187
725
А может вовсе не термостат виною, а раннее зажиганее???
Машина не заводится из-за неправильной (предположительно ранней) установки зажигания - одна из гипотез. Посмотрите положение регулятора УОЗ на распределителе (трамблере).
Хотя если машина длительное время стояла, наверное, актуальнее все же начать с проверки свечей, катушки, ВВ проводов, карбюратора - угол опережения за время стоянки сбиться не мог.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
смесь слишком богатая. пока двигатель холодный, смесь плохо испаряется, и заводится более-менее нормально. При горячем двигателе смесь переобогащается.
Попробуй:
1. Заводить "на горячую" с плавно выжатой педалью. Должно схватить.
2. Подзакрутить карюратор, чтобы нормально схватывало на горячем без помощи педалей.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ну, ты и юморист, термостат выкидывать нельзя. А если и выкинул, то надо обязательно заглушить малый круг.
Добавлено через 13 минут 10 секунд
dvjWHITE, найди хорошего карбюраторщика и отнеси ему карбюратор, пусть он его прочистеет, поменяет в нем прокладки т.п. Поменяй свечи, провода просто вынь почистий все высоковольтные контакты. Скинь крышку трамблера, посмотри просто туда внутрь на наличие воды окислов и т.п. Исключи на время газовое оборудование, может оно что-то глючит. Думаю после этого ты ее заведешь.
Поставь термостат или хотя бы заглуши малый круг деревяным чопиком. Глядишь грется перестанет.
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
Ну вроде оживили машинку сегодня!Давка нормальная всегда, греться перестала,звук был нехороший - тоже исчез.В принципе ничего-то и не делали,так по мелочам, радиатор промыли немного, да дали хорошенько ей просраться.Но карб немного мозг отрывает, и акум не хочет заряжаться нормально.Может кто знает как аккум реанимировать, месяца на два хотяб?
З.Ы. а термостат я не поставил...
Зелёный)))
18 Апр 2008
люди у меня такое было это просто карб переливает но свечи тоже проверить надо а с педалькой при переливе он тоже заведётся
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
проверьте натяжку ремня генератора, ещё может быть щётки сели вот и не хватает зарядки. проверьте уровень электролита скорее всего надо добавить. Термостат поставить необходимо летом ещё мона и без него а зимой он обязон нужен заколебёшься греть
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
не зарядка на аклематор идет просто он уже ****о заряд не держит.Хватает чтоб один раз завести второй раз с кривым стартером только.Придется новый покупать!!!А то хрен я её продам так.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
З.Ы. геморой блин...
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
все машина работает!!! поставили зажигание пораньше, отрегулировали и прочистили карб.пока все неплохо. ща стоит в гараже.
оказывается просто зажигание было поздноватым, и в карбе была пара проблем, но все решилось с помощью ремкоплекта.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
З.Ы. написал поздно потому-что в с начала июня некогда было в машине копаться.
З.З.Ы. а машину то никто не покупает, даже не смотрел никто, че-то не нужны людям волги-универсалы.
