Не заводиться 31105 крайслер
Славяныч
19 Дек 2010
32
16
Стоял на светофоре и вдруг заглох.Поворачиваю ключ не крутит стартер.С толкача заводиться тоже отказалась.Немного позже заметил что при включении зажигания не слышно бензанососа, но я не думаю что одновременно мог накрыться бензаносос и стартер.Может у кого было уже такое?кстати до этого иногда глохла когда катился на нитралке, но если просто стоять на месте то такого не было.
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
155
Плавкие предохранители целые? Вообще, при повороте ключа зажигания звуки какие? - просто тишина?
Не понял, чек вообще не загорается?
Предохранитель на мозги посмотри
Славяныч
19 Дек 2010
32
16
Сгорел предохранитель 11 с лева, он как раз вроде за управление двигателем отвечает, заменил его но ничего не поменялось.где находиться предохранитель на мозги подскажи пожалуйста?
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
155
Ёлы-палы, если питания вообще нет, то провод от акб до блока с плавкими вставками посмотри, и сами плавкие вставки.
Да, 11-й - упр. двс 5А
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
155
нет. Замыкание, значит было. Так дистанционно сложно понять...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Славяныч, на ходу глохла на нейтралке, сразу при сбросе газа?
Славяныч
19 Дек 2010
32
16
Да ты наверное прав,раз два предохранителя сразу сгорело.Пойду провода все повнимательнее просмотрю.Глохла не сразу и не всегда.Но частенько.Еще если на месте руль выкрутить не подгазовывая тоже глохнет.
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
155
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31434
там обмусолено
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Славяныч, БК стоит? На холостых какие обороты?
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
155
Про мотороллу там все.
У меня МИКАС.
Я себе чуть мозги не сквадратил, когда пытался понять. Так же глохла при сбрасывании газа и переходе на нейтралку + нагрузка от гидрача. Менял все на свете - бесполезно. Все оказалось до идиотизма просто: датчик положения дроссельной заслонки закреплен двумя винтами, но может люфтить на посадочном месте при затяжке. Люфт дает легкий поворот датчика в посадочном месте. Это приводит к тому, что датчик врет и показывает 1% открытия дроссельной заслонки, и как следствие неправильная коррекция оборотов двс мозгами. И при переходе на нейтралочку глох периодически. Если БК есть нормальный, то положение ДПДЗ он покажет. На холостых должно быть ноль. Раза с 4-5 затянул датчик без ошибки 1% и собсна все... :(
Славяныч
19 Дек 2010
32
16
Мне явно тут без помощи не обойтись((У меня до этого две волги было но с 402 двигателем.все всегда сам делал и если где то ломался,то не трудно было понять что случилось и как делать. С крайслером все сложнее и дороже((Но надеюсь оно того стоит))
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
155
Славяныч, с мотороллой, увы, я не помощник. Если хочешь разобраться с блоком управления, то или БК нужен, или на диагностику прямая дорога. Только диагност грамотный нужен. В "Зенит-Авто" Москва, 1-й Кабельный пр-д, стр. 2, з-д Москабельмет. Есть диагност Сергей. Можно с ним пообщаться. Моторолла не перешивается, но по показателям, думаю все расскажет и покажет. Хотя, на нормальном БК большая часть показателей итак будет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
