Не заводится 406. Предварительный диагноз- бензонасос.
Dober
16 Дек 2007
38
Не заводится. Подозрение на бензоназос. (31105, инжект)
Стартер крутит, никак не заведется. Раз схватит
и глохнет.
бензонасос гудит громко, как тока начал пробывать заводить,
включил зажигание, раздался звук как чих с ударом небольшой в районе бензонасоса внизу...
В чем может быть проблема? И как потеплеет, вылечится самостоятельно?
Где то -15 в среднем
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: Газ 31105 дв406 рест. не заводится.
оно находится под капотом где деогнастическая колодка
возможно реле щелкает но не срабатывает
Витас
19 Авг 2007
633
593
Диагностическая колодка находится в блоке предохранителей у левой ноги водителя!
Да и реле я там (на моторном щите) тоже что-то не помню... :(
Бензонасос не качает вытащили пролили водой загудел
Пролили водой - это как?
Но при включении зажигания в районе катушек раздаются щелчки,
А может проблемы с высоковольтными проводами? Проверь, как наконечники надеты или замени провода.
А нет возможности кому-нить повключать зажигание дабы самостоятельно локализовать место рождения щелчков? Кстати, насос секунд через пять после включения зажигания отключается со щелчком реле - так и должно быть.
Реакции: xxil
rascals
30 Янв 2009
309
140
Витас, ну у меня 3110 колодка под капотом, и реле рядом с ней (не обратил сразу внимание что у него 31105 рест.), и причем тут высоковольтные провода и не качающий насос чет никак не пойму
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Достал насос, разобрал и полил на него водой, купить такой хотел и помыть чтоб не вонял в кармане. Скинули с катушек подающие провода щелчков нету. Счас буду реле смотреть. Схемы по рестайлинговым с 406 не найти а пол машины как крайлер собрано и бензонасос ихний и в некоторых местах провода по другим цветам. Откуда идет напруга на катушки и бензонасос? Что счелкает? иЧво не заводится?
Витас
19 Авг 2007
633
593
Да это понятно, я сказал дабы не вводить человека в заблуждение - было уже - народ долго искал колодку под капотом :)
При включении зажигания практически всегда проходит один импульс на искрообразование. Быть может, если слышен шелчок, то какой-нибудь наконечник соскочил или пробит и искра проскакивает там?
Добавлено через 11 минут 1 секунду
Wolt, А ошибки не смотрели?
rascals
30 Янв 2009
309
140
Витас, согласен ввел в заблуждение:)
Wolt когда включаешь зажигание насос качает или нет?
вот посмотри тут _http://www.gaz3110.ru/31105/380.htm
_http://www.gazclub.ru/faq/materials/31105/31105_wiring_legend.pdf
rascals
30 Янв 2009
309
140
а вот вроде как на рестайлинг
__http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/images/chema-31105-801.gif
    91.6 KB · Просмотры: 21
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Предохранители и диагностика первым делом была. Нашли косяк, когда тот насос заклинил видать сопротивление подскочило и контакт в модуле подгарель чуть внутри, перерыли всю машину разобрали все, и уж ради прикола чистил всякие контактики и на лампочках и везде, и тут снял клему и на тебе. Почистил одел. Машина завелась хорошо. Единственное щелчки при включении зажигания остались и что это не пойму. Слышно от катушек, как скинешь подающие провода, щелчков нет. Катушки менял, щелчки остались, куда рыть?:( Причем каждый раз при включнии зажигания если паузу выждать чтоб реле бензонасоса отрубилось, если не ждать не щелкает. Завели работает, заглушили подождали включили зажигание - счелк-счелк ровно симетрично так.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Эту схему видел, но она не совпадает! Даже по бензонасосу! Там черный и белый провод, причем черный на фару идет а белый через весь салон на реле а на схеме он красный, а потом красно-белым становится, да много там косяков, не верьте ей, там с крайслером напополам перепутано, какие были те и прикрутили... :mad1:
