Проблема Не заводится двигатель
mzhuravlev
15 Июн 2009
Развитие проблемы таково:
При езде примерно на 3000 оборотах в течение минут 15, практически без изминения скорости вдруг начинает помигивать чек энжин, может и загореться в принципе, дальше все развивается очень просто, пока едишь машина работает, никаких проблем даже когда чек горит, а вот стоит остановиться и выключить двигатель, все, его уже не завести, завести удалось только на тросе. Такое повторялось уже 3 раза. Думал поехать на диагностику, но так как домой приехали поздно, сервисы были уже закрыты, а на утро она прекрасно завелась и никаких чеков, что делать, ездить страшно тем что если встанешь где-нибудь на трассе то все, кранты....
mzhuravlev
15 Июн 2009
вот тут я не понял. ты его что, с отключённым акком гонял? если да , то тебе очень повезло. инжекторный двиг это тебе не карбовый. он таких вещей не любит. вмиг мог блока управления двигателем лишиться. не 100% конечно, но вероятность очень высокая. лучше так не делать.
Нет конечно, сначала считал ошибки, потом их сбросил снятием клеммы, потом клемму подсоединил, и погонял двигатель...
Добавлено через 52 секунды
При этой неисправности движок не заводится, так что зря датчик менял.
Эта ошибка появляется когда двигатель останавливается при включенном зажигании (перегрузка, отсутствие бензина и пр.).
Так он у меня собственно и не заводился...
